Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 126
Тема: Логика: Распознать отдельно короткое и отдельно длинное нажатия (CodeSys v3)
  1. #41
    13,379
    Cs-Cs как скажешь, но ты тормоз
    Потому что вынося задачу в отдельное устройство ты экономишь на всем.
    1. цикл мозга уменьшается и не заморачивается распознаванием длинных нажатий кнопок да и вообще какой-то логикой
    2. опрос уменьшается, так как из той же ПР надо считывать только состояния выходов, входы ПР считывает и обрабатывает сама
    ну а так по теме
    1. используете групповой запрос регистров модулей или каждый счетчик по одному из модуля читаете ?
    2. определитесь, что есть короткое и длинное нажатие даже одним запросом? можете ?
    3. какие модули используете ? МХ110-32ДН ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2020 в 15:54.
  2. #42
    1. Я тебя ещё раз спрашиваю: как мне 100 входов запихать в ПР?
    2. Дааа? А как же визуализация? Мне же надо ещё и заставить ПРку переключить выход, если на визуализации кто-то ткнул кнопочку.
    Про тему:
    1. Стоит быть внимательнее. Я использую групповой запрос.
    2. Нет. Как это одним запросом?
    3. Да.
  3. #43
    МАТЬ ЕГО!! НЕ РАБОТАЕТ!! Всё равно нет-нет, да и проскочит одинарное нажатие вместо длинного!!
    Я опускаю руки ((((( Я неделю не могу победить этот дьяволов диммер!!
  4. #44
    Чёрт... попробовал взять OSCAT. Так мало того, что эта фигня всего до 255 гоняет значение, так она тоже так же криво работает.
    Потому что кнопка считывается раз в 100 мсек...
    ...и дрянь в том, что именно-то короткое нажатие я могу отловить. Но я не могу прикрутить то, чтобы в момент отлова короткого нажатия отлов длинного прекращался напрочь, и по короткому диммеры эти чёртовы включались и выключались, а не регулировались.
  5. #45
    13,379
    1. разделяйте процессы, быстрые на свои мозги - обмен только для показаний и передачи команд (это быстрее чем вся логика в одном мозге на модулях)
    2. смотри выше, команды должны быть приоритетом выше и даже если есть задержка это есть на что списать, совсем не то же самое, что нажал кнопку выключателя и ждешь секунду, разницу видишь ?
    2. человек нажал на кнопку и пошел - сколько в счетчике разница? 1 ??? - короткое нажатие - выполнил действие
    Человек держит кнопку - сколько разница в счетчике ? та же 1? но при этом состояние входа в модуле 1 или 0 ?
    У вас все 100 входов это кнопки с диммерами ? даже не представляю себе такой дом, у вас там что, вентиляция в сортирах на диммерах ?
    Да уж, с нескольких модулей читать по 70+ байт это печалька для кнопок.... кнопочные входы на отдельный модуль и отдельный интерфейс, иначе никак...
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2020 в 19:30.
  6. #46
    Ни хрена я не понял про разделение, чёрт побери, и как его сюда применять. Давай эту тему закроем, потому что я тебя ну не понимаю, просто вообще ну никак.
    Я зол на тебя, потому что ты сам же спрашиваешь и сам же отвечаешь спустя рукава. Модули у меня - Мх110. Ты про них же и спрашивал. Ну так раз спрашивал - то сам и узнай, как там счётчик импульсов по входам работает.
    По фронту входа он инкрементируется, и всё. Поэтому когда сделали любое нажатие на кнопку, то счётчик увеличивается на 1.
    При этом длинное нажатие я могу определить только по уровню.
    Опрос модуля един, поэтому в FB и счётчик и уровень приходят одновременно. То есть если опрос протупил - то не будет такого, что мы увидим счётчик раньше уровня или наоборот.
    Какая разница, сколько у меня диммеров, если речь идёт об одном FB?
    Апломб про "кнопочные входы на отдельный модуль и интерфейс" просьба прекратить. Кнопок столько, сколько надо. Примерно штук 40-50. Диммеров из них 17 штук.
    Что за тупость? Какой отдельный интерфейс-то? Я тебя спрашиваю последний раз: ты САМ ЛИЧНО трогал CodeSys v3 и ВИДЕЛ ли ты (логическим анализатором и/или пишущим осциллографом/сниффером протокола) то, КАК он опрашивает модули по Modbus? Вот если видел - то тогда давай говорить предметно. Если не видел - то пожалуйста не лезь ко мне с советами невпопад!
  7. #47
    13,379
    Cs-Cs как применять разделение. представь ПЛК(ПР) на входы которого подключены быстрые процессы (кнопки) а на его выходы управляющие реле.
    ПЛК(ПР) не занимается визуализацией, опросом каких-то модулей, он занимается только слежением за кнопками и управлением от них - БОЛЬШЕ НИЧЕМ. Это когда надо быстро.
    Что от этого ПЛК нужно знать голове? кроме состояния его выходов, больше ничего. То есть включен свет в кухне или нет, в спальне или нет.
    Что голове надо передавать в такой ПЛК(ПР) ? только команду со стороны - "включи свет в сортире" - все, больше ничего.
    ПЛК(ПР) сколько потратит времени на обработку собственных входов и выходов ? - один сраный цикл программы в несколько мс, при чем это несколько будет менее 10-ти...
    Вот диммерные кнопки на один модуль и один интерфейс - раз
    Правильно, длинное нажатие определяется состоянием счетчика и уровня, короткое только состоянием счетчика - какова будет погрешность, что при нажатии кнопки человеком (его желание только включить) совпадет действие с опросом ? Если счетчик изменился а состояние этого входа =0 однозначно короткое нажатие.
    Если счетчик изменился, а состояние входа = 1 - сколько процентов, что это именно длинное нажатие ?
    Если опрос протупил, мы как раз и увидим изменившийся счетчик и состояние входа = 0 если это было короткое нажатие, ведь так ?
    Про тупость CodeSys 3 снифером не цеплялся и другой ПЛК на нем щупал. Овен как-то даже не хочется вообще удивляюсь как вы его выбрали для умного дома Точнее как вы выбрали только СПК для такой задачи, да еще и Овен
  8. #48
  9. #49
    27.01.2015
    13,925
    Ну так если цикл такой маленький (заявлен даже меньше 1мс) но не вижу проблем в обмене если работать напрямую через местный аналог syslibcom. Он есть ?
    Аналог SysLibCom, конечно, есть.
    Проблемы станут видны, когда окажется, что контроллер должен делать что-то еще, кроме ловли нажатий кнопок - и тоже, разумеется, быстро.
    Или когда оборвется кабель связи (библиотека синхронная, ждем таймауты всех модулей...).
    Безусловно, при желании можно даже это обрабатывать - ждем какое-то время восстановления шины, если не поднялась - вообще прекращаем обмен. Возобновление по нажатию кнопки на экране и т.д.
  10. #50
    27.01.2015
    13,925
    А разве для обмена нужно что-то быстрое ? Обмен - процесс медленный по сравнению с заявленными циклами.
    Судя по предыдущим постам в теме - в данном случае нужно.
    И, очевидно, есть разница между пустым циклом и циклом конкретного пользовательского приложения.
    Про какую биб-ку говорим ?
    Про SysCom, естественно ("местный аналог syslibcom").
    А это вообще - что ?
    Естественное возобновление нормальной работы линии связи после, например, прекращения действия краткосрочной помехи.
  1. Подтверждение нажатия
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 10:18
  2. отключение звука нажатия СП307
    от vendor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 10:12
  3. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
