Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: ПР200 для испытательного стенда
  1. #41
    Ну я разбирал саморегулирующий кабель. Там две жилы и какой-то полимер. Но кусок перегорел. Притом жили были целые а кабель не грел. PS резали при замене по меткам. Контроллер мерил ток и смотрел что автомат не выбит. Вся автоматика. Но включался если t-улица было больше 0
  2. #42
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    А не подскажете, как мне вывести на кнопки установку рабочей температуры?
    Сейчас эта температура задается программой:
    Но, как верно отметил Сергей, нет предела совершенству, и я подумал, а что если эту температуру устанавливать кнопками?
    Тут я как-то не очень разобрался, как это сделать. Как кнопки ставить в соответствие переменным?
    Ну то есть как я себе это представляю. Во время работы программы нажимаю кнопку вывода параметров ("SEL", я правильно понимаю?). Дальше кнопками вверх/вниз выбираю нужный параметр (у меня пока только один параметр - температура, но хотелось бы разобраться, если их будет несколько), нажимаю "ОК" и кнопками вверх/вниз устанавливаю нужное значение (при этом нужно как-то шаг изменения задавать...), затем опять "ОК" и это значение запоминается.
    Дальше из этого значения (например, 50 градусов) формируется три переменных - 50, 49 и 51 и подаются как уставки на элементы схемы.
    Вот как это делается?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  3. #43
    9,965
    Чего там мелочится, выводите на экран все переменные, вместо константы ставите энергонезависимую переменную и выводите на экран с возможностью редактирования, на одном или на разных экранах. Нажатием SEL выбирается нужная переменная для редактирования(начинает мигать значение переменной), стрелками вверх-вниз изменяем значение, ОК - ввод нового значения с окончанием редактирования, SEL - ввод нового значения и переход к редактированию следующей переменной.
  4. #44
    27.12.2019
    45
    Ну так вот я и спрашиваю, как это делать...
  5. #45
    27.12.2019
    45
    Вот так правильно?
    Наименование параметра на дисплее будет совпадать с именем переменной? Или можно на дисплее задавать своё и устанавливать связь каким-то образом?
    И с каким шагом будет меняться значение с кнопочек? Можно ли этот шаг задавать?
    P.s. Что-то пока ничего не получилось. Нажимаю SEL, но ничего не происходит. Видимо надо что-то в менеджере экрана ещё прописать?
    Последний раз редактировалось chebo; 27.01.2020 в 18:52.
  6. #46
    9,965
    Вот так правильно?
    Я как-то так это вижу:
    Переключение напряжения_6.owl
    И поймите здесь ясновидящих нет, я конечно могу гипотезы выдвигать, что Вы там натворили, но лучше проект!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2020 в 22:00.
  7. #47
    27.12.2019
    45
    Спасибо, попробую.
  8. #48
    27.12.2019
    45
    Не получалось вызвать на экран параметр кнопкой SEL потому что я сделал два экрана - один для вывода параметров (Экран1), другой для ввода (Экран2). При включении ПР выводится первый экран с выходными значениями. Я думал, что нажимая SEL появится второй экран с изменяемыми параметрами. Но нет, ничего не происходит. SEL работает только если я изменяемый параметр вывожу на первый экран дополнительной строкой.
    Вопрос - а как сделать два экрана как я хотел первоначально, один для вывода значений, другой для ввода? Как вообще вызывать на дисплей второй экран?
  9. #49
    9,965
    Надо переход сделать на второй экран, либо нажатием кнопок, либо из программы!
    Примерно как-то так:
    И обратный переход:
    Котёл №4_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2020 в 18:38.
  10. #50
    27.12.2019
    45
    И обратный переход!
    Котёл №4_7.owl
    Ух ты... спасибо, буду разбираться.
  1. Разработка и изготовление стенда автоматизации
    от СтраnniK в разделе Разработки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 13:41
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    от Ignorant в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 07:25
  5. Оборудование для лабораторного стенда
    от Zelanium в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:43
