Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 138
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #41
    Есть один прикол, который разработчики объяснить не могут. По какой-то причине прикопировании и переименовании макроса, даже с изменением его имени и состава при его вставке в проект кричит что такой макрос уже есть. В итоге проще сделать 32 битный вариант и всюду его вставлять
  2. #42
    13,628
    bayk потому что макросы определяются по их ID а не ИМЕНИ. Создайте Новый макрос, сменится ID, скопируйте туда нужное, задав новое имя и так далее.
    Вроде этот момент давно разработчики объяснили...
    Я вообще к чему. Когда мы лепим 32-х битные макросы, но используем от них только половину или меньше, и когда в проекте таких вариантов много, мы просто засираем память ПР холостыми операциями и количеством FBD... просто не оптимальное решение...
    Последний раз редактировалось melky; 02.02.2020 в 10:20.
  3. #43
    Ну, Сергей в чем-то прав. Дату и время можно склеить в одну энергонезависимую переменную. Так памяти меньше израсходуется, наверно. Надо проверить. А как в скаду лучше передавать: одной большой переменной ( в скаде ее расшифровывать) или каждой параметр своей переменной?
  4. #44
    9,969
    Так, если Вы в скаду передаёте, тогда архив в ПР и не нужен, максимум буфер из не энергонезависимой памяти, мне так кажется!
  5. #45
    Не, я сейчас не планирую передавать. Это вообще, чтобы знать как лучше и правильней.
  6. #46
    В общем, если склеивать дату и время в одну переменную, то без компромиссов не обойтись. Для нормальной читаемости на экране ПР все таки между гг мм дд чч мм сс должны быть пробелы, хоть между чем-нибудь. С пробелами в инт все не влазит. Придется урезать дату/время до дд мм чч сс. А так, да, меньше байт расходуется. Если все-таки будет скада только для чтения архива из ПР, то,все-таки, как лучше паковать данные? Хотелось бы и на ПР сохранить информативность, и со скадой уменьшить сетевой обмен (наверно чем меньше ПР будет по сети "нагружена", тем лучше?).
  7. #47
    9,969
    Вот прикинем: код аварии(до 64 аварий) - 6 бит, секунды(0-59) - 6 бит, минуты(0-59) - 6 бит, часы(0-23) - 5 бит, число(1-31) - 5 бит, месяц(1-12) - 4 бит, итого 32 бита, если хотя бы раз в год просматривать, то год и не потребуется писать. Если не каждый год просматривать, то можно вместо секунд - год писать, хватит на 64 года, короче, как-то примерно так я это вижу и хотел повторить, что у меня(ранее делал подобные проекты с использованием энергонезависимой памяти) энергонезависимой памяти хватало более чем на 160 аварий(переменных), надеюсь, понятно написал!
  8. #48
    13,628
    вам так жалко 3-х регистров на дату и Аварии ? ну вы бдин даете.... а ничего, что вам потом придется выделываться и со стороны Scada системы, преобразуя все обратно ?????? это и есть мне кажется извращение, создать себе дополнительных трудностей, чтобы потом их преодолевать....
    и простите, как вы в 6 бит запихнете 16 аварий одновременно? ну если правильнее сказать несколько из 16 аварий в любой из комбинаций ?
  9. #49
    9,969
    Я же только пару часов назад написал, что считаю если в скаду передаётся, то в ПР архив и не нужен от слова совсем максимум буфер из не энергонезависимой памяти!
    И если бы Вы удосужились посмотреть мой проект аварий хоть одним глазком, я кстати и писал об этом, там это всё разруливается макросом RAMP_BIT, короче, при возникновении на входе одновременно даже всех 32 аварий, на выходе будет менятся по одной каждый цикл программы, начиная со самого старшего бита и далее по мере уменьшения старшинства(весового коэффициента), процесс изменения займет столько циклов программы сколько бит изменилось, лучше посмотрите для наглядности, можно в симуляторе спокойно посмотреть, проект там присутствует, по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Регистрация аварий_15.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2020 в 00:17.
  10. #50
    13,628
    Сергей0308 RAMP_BIT некрасивое решение, если есть передача в Scada. Цикл ПР куда быстрее, чем опрос и тем более запись в БД Scada системы.
    Он больше подходит для работы на экране без всяких Scada. Я же делал универсальное решение, ни вашим ни нашим... Хочешь используй Scada, хочешь не используй. Даже если опрос настроить раз в несколько минут, в регистрах будет зафиксирован последний код Аварии и ее время.
    Разложить на биты в Scada не составляет труда, а вот все засунуть в один или два регистра и потом вытаскивать в Scada еще и время это лишний мартышкин труд.
    Проще передать двумя регистрами время UTC и третьим регистром код Аварии. А вот для экрана надо будет добавить разложение по битам в самом ПР, если прямо нужна будет такая необходимость. При чем во время работы экрана в сеть так же передается только последняя Авария, чтобы в Scada не попадали данные предыдущих, если оператор смотрит ошибки непосредственно на экране.
    Я исходил из того, что вероятность возникновения ДВУХ аварий в ОДНОМ цикле ПР крайне мала, и даже если она есть, Scada это увидит на следующем опросе. Ну а на экране будет код числа из двух битов, что не так уж и страшно....
    Последний раз редактировалось melky; 03.02.2020 в 09:45.
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
