Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
  1. #41
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Да....совсем забыл... Мультиплексоры НЕ целочисленные по причине того, что мне нужно на выходе такие напряжения как 24,3 29,7, из 36В т.е. присутствует запятая. Как это реализовать с помощью целочисленных значений - незнаю..
  2. #42
    Banned
    10,664
    а поделить/умножить на десять и преобразовать в нужный тип не то?
  3. #43
    06.12.2017
    379
    Можно конечно и влезть в формулы, и начать умножать и делить. Но программа уже сделана. Экономия ресурсов в маленькой программке - не вижу смысла...
  4. #44
    Banned
    10,664
    Вы бы определились, Вы либо внемлите советам спецов, либо не видите смысла, потому что уже гуру
  5. #45
    06.12.2017
    379
    Уважаемый, я знаю что Вы спец с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Я просил помощи. но мне ВЫ ни разу не помогли, только по ушам тёрли и умничали.
    Я бы хотел знать мнение Сергея, а не Вашего. У него есть (в отличии от Вас) аргументы и примеры.
  6. #46
    Banned
    10,664
    а я про него и говорил, человек старался, тратил на Вас время, а Вы тут кидаетесь словами что не видите в этом смысла
  7. #47
    06.12.2017
    379
    ...так я и жду аргументов..!.это мне и в будущем пригодиться, чтоб учесть свои ошибки. Дело в том, что умножить и разделить в конце выхода сигнала я знал во время написания самой программы, но мне показалось проще сделать именно так...Я и хочу узнать - в чём я ошибаюсь. На подходе третий стенд, третья программа, хочу подойти к ней уже более подготовленным...А сейчас....сложности в релейной схеме этого стенда. И ...как бы эта самая программа на втором месте по приоритету. Я на данный момент разрабатываю не только сами программы, но и релейные схемы их воплощения. и само их изготовления. Поэтому простите меня, если смог Вас обидеть неосторожным словом. На данный момент сижу ломаю голову над другой проблемой - воплощение релейной схемы. Там непонятки по подключению аналоговых входов. Боюсь накосячить...
  8. #48
    9,675
    Это на будущее, здесь, если у Вас всё работает, как задумано, можно не совершенствовать! Когда мы обсуждали преведущий проект, я думал, что будущее это следующий проект, т. е. этот, оказывается, как в мультике, будущее никогда не наступает, всегда настоящее!
  9. #49
    9,675
    Помните Алексей Геннадьевич Вам советовал взять ПЗУ и туда все шаги записать, я тоже так думаю, что это бы было оптимально, всё остальное вне макроса, у меня есть ПЗУ до 257 шагов, я по-моему выкладывал в преведущей теме, в посте #135: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=14
    У вас же меньше шагов и вам вполне хватит без расширения, в свойствах макроса вносите данные длительности шагов и все дела!
    Все уставки можно упаковать в одну переменную через х10 в n-ой степени, чтобы разнести по разным разрядам! Это хуже упаковывается, чем через сдвиг влево-вправо, за то намного проще и все уставки навиду!
    Вот посмотрел ваши уставки:
    время шага(1-37), в минутах, достаточно 2 десятичных разряда при минимальной ступеньке в 1 минуту;
    ток(0-130), в амперах, достаточно 3 десятичных разрядов при минимальной ступеньке в 0,1 А;
    напряжение(0-297), в вольтах, достаточно 3 десятичных разрядов при минимальной ступеньке в 0,1 В.
    Всего требуется 8 десятичных разрядов, остаётся почти 2 разряда, например можно ещё одну уставку поместить, типа времени шага или ещё как, если не надо изменять значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2018 в 16:30.
  10. #50
    06.12.2017
    379
    Сергей, из всего вышенаписанного я понял то, что все эти мультиплексоры можно объеденить в один макрос, называемый ПЗУ. Но я сомневаюсь что я правильно понял вот изза этих Ваших строк.
    Тут я ничего не понял....
    Я как бы начал вносить в ПЗУ данные временные , это так я понял?
    • Тип файла: owl 1.owl (21.84 Мб, Просмотров: 6)
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
