Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 169
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #41
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию OTHER#04. Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования?
    Вопрос: в контроллер загружен проект и создано загрузочное приложение. Как защитить его от копирования? (при условии, что исходники проекты никому не передаются)
    Комментарий: приведенная ниже информация актуальна для контроллеров, программируемых в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 или выше.
    Обратите внимание, что проект загружается в контроллер в скомпилированном виде - таким образом, "вытащить" из него исходные коды невозможно.
    Исходники проекта могут находиться в контроллере исключительно в том случае, если они были загружены владельцем исходников в CODESYS с помощью команды Файл - Загрузка исходного кода.
    Ответ: для гарантированной защиты проекта от копирования рекомендуется выполнить все перечисленные ниже пункты:
    1. В конфигураторе установить пароль на вход в конфигуратор, отличающийся от стандартного (owen).
    2. Установить пароль на доступ к контроллеру из среды CODESYS (см. видео) - чтобы нельзя было воспользоваться функцией Backup&Restore или скачать файлы проекта через Device - Файлы.
    Альтернативный вариант - использовать ФБ PlcOperationControl из библиотеки Component Manager: он позволяет из кода программы запретить выполнение заданных действий (например, выгрузку файлов).
    См. видео и описание:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0
    3. Использовать в программе привязку к серийному номеру конкретного контроллера (в дереве проекта узел Info - папка Информация об устройстве - канал SERIAL) - и, например, при несовпадении заданного и считанного номеров не выполнять никаких действий. Привязка к серийному номеру делает бессмысленным копирование файлов проекта, даже если пароли, установленные в п. 1 и 2, были скомпрометированы.
  2. #42
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию VISU#07. Как реализовать управление пользователями визуализации из кода?
    Вопрос: в проекте используется управление пользователями визуализации (User Managment). Для логина/выхода используются кнопки (InputConfiguration - OnMouseClick - Управление пользователями).
    А как сделать тоже самое из кода программы?
    Комментарий: приведенная ниже информация актуальна только для контроллеров, программируемых в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 или выше.
    Ответ: в первую очередь необходимо получить контекст клиента (pstClientData) - см. соответствующий пример.
    Зная контекст, вы можете организовать логин или отключение данного клиента из кода программы:
    Код:
    // dwGroupId - ID группы пользователей (DWORD)
    // wstUserName, wstFullName - короткое и полное имя пользователя (WSTRING)
    // подразумевается, что эта информация задана в Менеджере визуализации на вкладке Управление пользователями
    // но фактически - вы можете залогиниться даже под несуществующим пользователем
    VisuUserManagement.g_VisuUserMgmt2.LoginToUserGroup(pstClientData, dwGroupId, wstUserName, wstFullName);
    Код:
    VisuElems.Visu_FctLogoutUser(pstClientData);
    Cм. также пример считывания информации о пользователях визуализации в переменные программы.
  3. #43
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию DEBUG#02. Как проверить проект в эмуляции?
    Вопрос: как проверить проект в эмуляции, без подключения к контроллеру?
    Ответ: для запуска проекта в режиме эмуляции следует выполнить команду Онлайн - Эмуляция и Онлайн - Логин.
    Следует отметить, что режим эмуляции имеет множество ограничений:
    • не поддерживается обмен (по любым интерфейсам);
    • не поддерживается работа с файлами (из-за этого в частности не будут работать тренды и таблица тревог);
    • не поддерживается веб-визуализация.
    Альтернативным и более функциональным вариантом, лишенным всех описанных недостатков, является использование виртуального контроллера.
    Запустить виртуальный контроллер можно с помощью иконки на панели задач Windows:
    После этого следует в проекте выбрать выбрать таргет-файл CODESYS Control Win V3 (Device - Обновить устройство) и подключиться к нему (Device - Сканирование сети).
    Желательно выбирать версию, соответствующую версию системы исполнения реального ПЛК, на котором впоследствии будет запускаться проект.
    Следует обратить внимание, что и в режиме эмуляции, и при работе с виртуальным контроллером не поддерживаются:
    • функционал таргет-файлов (узлы OwenRTC, Buzzer и т.д.);
    • внешние (реализованные в прошивке контроллера) библиотеки - например, CmpSysExec.
    Примечание:
    1. для одновременного запуска нескольких экземпляров виртуального контроллера следует воспользоваться ярлыком 3S CODESYS - CODESYS Control Win V3 из меню Пуск или ярлыком с ссылкой типа
    "D:\Soft\3S CODESYS 3.5 SP11 Patch5\GatewayPLC\CODESYSControlService.exe" -d
    2. рабочая директория для виртуального контроллера (для CODESYS V3.5 SP11 и выше):
    C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSControlWinV3\<иденти фикатор_версии> (например, для 3.5.11.5 идентификатор = 35A42129)
  4. #44
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию COM#07. Modbus TCP - изменение сетевых настроек из кода программы
    Вопрос: в приложении настроен обмен по протоколу Modbus TCP через конфигурацию в дереве проекта. Как изменить из кода сетевые настройки?
    Ответ:
    1. если контроллер работает в режиме Modbus TCP Slave, то достаточно изменить сетевые настройки через узел Network (доступен только в контроллерах СПК) или web-конфигуратор.
    2. если контроллер работает в режиме Modbus TCP Master и необходимо менять сетевые настройки опрашиваемых slave-устройств, то следует:
    На вкладке Device - Установки ПЛК установить галочку Включить диагностику для устройств.
    В программе использовать следующий код:
    Код:
    // новый IP-адрес для слэйва
    abyNewSlaveIp:          ARRAY [0..3] OF BYTE := [10, 2, 11, 177];
    // бит обновления настроек слэйва
    xUpdate:	  	BOOL;
    // Modbus_TCP_Slave - имя нужного компонента из дерева проекта
    Modbus_TCP_Slave.xConfirmError := FALSE;
    IF xUpdate THEN
    		// тормозим опрос слэйва
    		Modbus_TCP_Slave.Enable := FALSE;
    		// проверяем, что слэйв остановлен
    		IF Modbus_TCP_Slave.ComState = 0 THEN
    			// задаем новые настройки
    			Modbus_TCP_Slave.UpdateCommunicationSettings(ipAddress := abyNewSlaveIp, uiPort := 502);
    			// включаем слэйв в работу
    			Modbus_TCP_Slave.xConfirmError := TRUE;
    			Modbus_TCP_Slave.Enable := TRUE;
    			xUpdate := FALSE;
    		END_IF
    END_IF
    Обратите внимание, что при перезагрузке контроллера слэйв инициализируется с настройками, заданными в компоненте, поэтому следует повторять процедуру при старте программы.
  5. #45
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию COM#08. Как настроить обмен с электросчетчиками Меркурий?
    Вопрос: как настроить обмен с электросчетчиками Меркурий?
    Ответ: компания ОВЕН разработала библиотеку OwenVendorProtocols для опроса тепло- и электросчетчиков:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post350263
    См. пример и видеопример опроса электросчетчика Меркурий 236 с помощью библиотеки.
  6. #46
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию VISU#08. Как использовать кириллицу для логинов/паролей?
    Вопрос: хотелось бы в настройках Управления пользователями задавать русскоязычные логины и пароли. Но как их потом вводить в визуализации?
    Комментарий: приведенная ниже информация актуальна только для контроллеров, программируемых в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или выше.
    Ответ: это можно сделать с помощью библиотеки OwenVisuDialogs.
  7. #47
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию VISU#09. Как обновить изображение в визуализации с USB- или SD-накопителя?
    Вопрос: в проекте используются рецепты. Периодически они меняются, и хотелось бы вместе с этим изменять их пиктограммы без перезаливки программы. В связи с этим вопрос - можно ли обновить в проекте графические файлы с USB- или SD-накопителя?
    Ответ: это возможно.
    Предположим, в Пул изображений добавлена картинка с именем test.png:
    Она отображается в визуализации с помощью элемента Изображение. К параметру Динамическое изображение/Версия изображения привяжем переменную типа DWORD:
    Подготовим USB-накопитель, в корне которого будет находиться новое изображение с названием test.png.
    Необходимо заменить старый файл (который находится в памяти контроллера в директории /visu) на новый файл с USB-накопителя.
    Для этого можно воспользоваться ФБ Copy из библиотеки CAA File:
    По переднему фронту переменной xCopyFile старый файл будет перезаписан на новый, после чего инкрементируется переменная версии изображения - это приведет к обновлению изображения в визуализации.
    Примечание:
    1. Рекомендуется выполнять копирование файла только при определении подключенного накопителя (см. узел Drives в дереве проекта).
    2. В случае использования SD-накопителя при вызова ФБ Copy на входе sFileNameSource требуется указать путь /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/test.png
    3. Для контроллеров СПК1хх (без Ethernet) и СПК207 при вызова ФБ Copy на входе sFileNameDest требуется указать путь /mnt/ufs/root/CoDeSysSP_wrk/visu/test.png
  8. #48
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию PRG#14. Как выполнить фрагмент кода однократно при старте приложения?
    Вопрос: как выполнить фрагмент кода однократно при старте приложения?
    Ответ: пример кода:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
       xIsPlcStarted: BOOL;
    END_VAR
    IF NOT(xIsPlcStarted) THEN
        // нужные операции
        xIsPlcStarted := TRUE;
    END_IF
  9. #49
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию COM#09. Как отключить устройство из опроса при обмене через конфигурацию?
    Вопрос: как отключить устройство из опроса при обмене через конфигурацию?
    Ответ:
    1. В компоненте Device на вкладке Установки ПЛК поставьте галочку Включить диагностику для устройств.
    2. Для отключения устройства из опроса в программе присвойте переменной <имя_устройства_из_дерева_проекта>.Enable значение FALSE.
    3. Для возобновления опроса присвойте переменной <имя_устройства_из_дерева_проекта>.Enable значение TRUE.
    4. При использовании шаблонов соответствующий канал доступен на вкладке Соотнесение входов-выходов:
  10. #50
    27.01.2015
    13,990
    По умолчанию VISU#10. Что делать, если в визуализации происходит "наложение" текстов?
    Вопрос: что делать, если в визуализации происходит "наложение" текстов?
    Ответ: у элементов, в которых наблюдается наложение, параметру Цвета/Нормальное состояние/Цвет заливки/Прозрачность следует присвоить значение 255 (полностью непрозрачный).
    При использовании аварийного состояния следует выполнить аналогичную процедуру для параметра Цвета/Аварийное состояние/Цвет заливки/Прозрачность.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
