Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Первые шаги
    Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
    Тащим тэгу на картинку - появился индикатор мнемонических - это я освоил (видимо, еще придется вернуться - эти индикаторы не индицируют обрыв связи с ПЛК, ваще афигеть).
    Если вы например тащите дискретный выход ФБ на мнемосхему, он станет мнемоническим индикатором, и он будет индицировать недостоверные признаки качества (будет применять специалный блеклый цвет).
    Если же вы используете контролы мнемосхемы, то эти контролы - никак не могут неявно отреагировать на недостоверный признак. В таком случае нужно с помощью события проанализировать признак качества, и результат этого события подать на вход динамизации (мигание например, или цвет изменить).
    Рисую его. А где его свойство отображать/не отображать ???
    Оно у нас называется "Отключен"
    И Вам спасибо.
    А как убрать эту штуку сверху? Хочу полноэкранный кадр, как обычно.
    А часть этих кнопок (например, останов рантайм) вывести на видеокадр.
    И еще. Никак не дождусь платной версии. Я смогу открыть в ней проект, который создан в 32-тэговой версии???
    Система - Режим исполнения - Настройки - Снять флаг "Основная панель" и "Панель вызова документов".
    Добавляете команду типа Дисркетный, на вкладке Действия - добавляете действие - Системное - Выход. Команды тащите на мнемосхему.
    Аналогично можно сделать и другие действия с тулбара.
    Конечно.
    Возвращаемся к импорту/экспорту.
    А я правильно понимаю, что его нет?
    Нужно создать полторы тысячи сообщений. Есть таблица в Excell. Как их в проект запихать? Неужели все так плохо?
    На том же FTP где версия на 32 тега, лежит Beta версия.
    В ней такая возможность есть - Сервис - Импорт/Экспорт данных.
    Как то я уже не помню, как я что скачивал...
    Я качал демо-диск. Никакой беты там нет...
    Отправил ссылку на FTP личным сообщением
    А если пытаться дополнить перечень сообщений, то на новые сообщения получаю "часть сообщений не были импортированы". Хотя все правильно написал...
    По-моему, это не работает...
    1. Экспортировал. Увидел получившийся csv.
    2. Открыл csv, увидел в нем созданные ранее вручную события. Только путь по иерархии проекта и текст. Всё...
    3. А где значения? А где формула? А где адресаты?...
  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:07
  3. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
