Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Включение ДУ от ИПР
  1. #41
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    При КЗ на линии между входами, сигнал аварии не пройдёт.
    Помимо этого не пройдет сигнал "Авария" при обрыве линии идущей ко второму входу,
  2. #42
    9,532
    Это никак не повлияет на работу, при нажатии кнопки это высветится:
  3. #43
    Но по нормативным требованиям, контроль целостности линий должен производиться автоматически, непрерывно, в том числе и в дежурном режиме. Самый простой вариант, насколько я знаю, это стандартный, с использованием аналогового входа, резистора на каждом извещателе (последовательно с НО контактом), и оконечного резистора в конце шлейфа. Эти схемы (контроль целостности линий) отработаны давно в охранно-пожарной сигнализации. Я выше приводил одну из типовых схем.
    Последний раз редактировалось zvm; 04.08.2017 в 19:45.
  4. #44
    Вложение 32430 Стандартная схема подключения шлейфа извещателей с контролем на обрыв и кз
    Так, всё верно. И мудрить ничё не надо.
    На этом же принципе и "адресный" шлейф с контролем собирается. Аналоговый вход - не проблема.
  5. #45
    9,532
    Если это не нарушает логику работы, это и аварией можно не считать! Второй вход используется чтобы авария не загоралась когда всё нормально и просто кнопка нажата!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2017 в 19:50.
  6. #46
    Одновременное замыкание линии + на i1 и обрыв линии i2....?
    Замыкание питания +/-...?
    К чему усложнения? Да ещё такие, которые порождают лишние варианты неисправностей?
  7. #47
    9,532
    Если все неисправности отслеживать, тогда и кнопки надо периодически нажимать, вдруг они заклинили?!
  8. #48
    Я не буду спорить. Но к сожалению с Вами не согласны нормативные документы, регламентирующие эту сферу деятельности (пожарная безопасность). Это скорее всего не совсем по теме, но автор вопроса может попасть в неприятную ситуацию, если не ознакомится с соответствующей нормативкой. Говорю на основании собственного опыта
  9. #49
  10. #50
    9,532
    У ней есть и плюсы, она не требует аналогово входа, а подойдёт, устроит ли она Вас, тут Вы сами смотрите, я этим не задавался!
  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
