Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: МВ110-224.8А modbus
  1. #41
    Код:
    import minimalmodbus
    import serial
    import serial.rs485
    instrument = minimalmodbus.Instrument('COM5',slaveaddress=16) # port name, slave address (in decimal)
    instrument.mode = 'rtu' # rtu or ascii mode
    instrument.serial.baudrate = 115200 # Baud
    instrument.serial.rs485_mode = serial.rs485.RS485Settings()
    temperature = instrument.read_register(1, functioncode=3, signed=True, numberOfDecimals=1) # Registernumber, number of decimals
    print ('t= ', temperature)
    что тут искать? этот код сразу работает на винде и не работает в линуксе (с поправкой на имя порта естессно)
    вот на форуме разработчика говорят, что CP2102 не конфигурируется в eeprom в 485, но я все равно не понимаю почему под виндой все ок
    PS: настройки битов и четности опущены, тк они по дефолту совпадают с установленными в minimalmodbus
    Последний раз редактировалось danilk; 14.06.2017 в 00:47.
  2. #42
    10,664
    поправку тоже бы немешало показать, чтоб вопросов не возникало в различии кода и добавте в код instrument.debug = True чтоб искать проблему
  3. #43
    В отладчике нет интересного, я его смотрел. Ошибка ioctl сразу вываливается как я уже писал, чтобы код начал хотя бы слать, приходится класс instrument переопределять в части порта, а это уже как сказка про белого бычка. Биты проверяются совсем просто: print instrument. Slabs тоже ничего внятного про эту железку не пишет. Все эти круги по нескольку раз обошёл.
  4. #44
    10,664
    переопределять это как, не совсем понимаю, еще раз ему задавать порт или что
  5. #45
    Нет. Это serial.Serial() внутри класса менять на serial.rs485.RS485()
  6. #46
    https://github.com/pyhys/minimalmodb...nimalmodbus.py
    было
    Код:
    class Instrument():
    def __init__(self, port, slaveaddress, mode=MODE_RTU):
            if port not in _SERIALPORTS or not _SERIALPORTS[port]:
                self.serial = _SERIALPORTS[port] = serial.Serial(port=port, baudrate=BAUDRATE, parity=PARITY, bytesize=BYTESIZE, stopbits=STOPBITS, timeout=TIMEOUT)
            else:
                if self.serial.port is None:
                    self.serial.open()
    стало
    Код:
    import serial.rs485
    class Instrument():
                self.serial = _SERIALPORTS[port] = serial.rs485.RS485(port=port, baudrate=BAUDRATE, parity=PARITY, bytesize=BYTESIZE, stopbits=STOPBITS, timeout=TIMEOUT)
            else:
                    self.serial.open()
    Последний раз редактировалось danilk; 14.06.2017 в 12:17.
  7. #47
    10,664
    а зачем так то, на сайте в примерах показано как это делать и извне
  8. #48
    Я знаю, просто для теста сделал с копией библиотеки
  9. #49
    13,530
    вы работаете с преобразователем usb - rs485 ? зачем лезете менять в библиотеке на 485 ? с ним работают в линукс как с обычным COM портом....
  10. #50
    вот с этого момента у меня и начались изыскания - прозрачно не заработало, пришлось искать причину. Я сначала тоже думал, что писать как в обычный порт. Получил таймаут. Потом методом тыка опустил setRTS в ноль после чтения и получил ответ.
  1. МВ110-8А в режим Modbus RTU
    от gen30 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 09:22
  2. МВ110-16Д Modbus ASCII
    от OHara в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 14:23
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. ПЛК150+ МВ110-16Д+ПЛК Modbus
    от grr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 18:02
