Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Подбор оборудования для шагового двигателя
  1. #41
    Здравствуйте! Вот наконец то все на руках: ПЛК110(М02), дешевый драйвер MD430 https://ru.aliexpress.com/item/CNC-R...308.4.2.MUNRIR и шаговый двигатель. Вопрос конечно тупой, но хочется уточнить прежде чем все спалить) входа Step/dir/en принимают напряжение 5V, на выходе ПЛК 12В. Если подключить через резюк 1 кОМ входа драйвера - будет работать?
  2. #42
    20.11.2011
    2,548
    Выход ПЛК коммутирует то напряжение, которое вы через этот выход подаёте. Не обязательно 12 вольт.
  3. #43
    Спасибо за ответ! не совсем понятно, так как у меня ПЛК 110 М02 транзисторные ключи на выходе и напряжение DO и ПЛК для решения моей задачи 12В. если на клемму U1+ подать 5V то напряжение на всех DO будет 5В, я правильно понял?
  4. #44
    20.11.2011
    2,548
    Не на U1+, это выход внутреннего источника напряжения, а на Q через нагрузку. Только на том на который подали.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 23.04.2017 в 16:10.
  5. #45
    Не путайте человека. Для работы быстрых выходов на клемму U1+ надо подавать напряжение. Вот для примера рабочая схема. Только у тебя драйвер другой и, возможно, другая модификация ПЛК110 [М02], но это не суть важно, разберешься.
    • Тип файла: pdf S.pdf (14.4 Кб, Просмотров: 427)
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2017 в 17:16.
  6. #46
    О это уже ближе, спасибо. То есть в моем драйвере есть общие 5В к Step/dir/en , к которым я подаю + через Rн с ПЛК, а ДО управляет минусом, я правильно понял?
  7. #47
    Не ближе, а разжевано до нельзя. Осталось в рот положить и съесть.
  8. #48
    и еще вопрос, а то не могу пока понять) чтобы запустить ШД, нужна программа для быстрых входов (счетчик генератор и т.д) или просто можно включать выход?
  9. #49
    да спасибо большое)
  10. #50
    Не ближе, а разжевано до нельзя. Осталось в рот положить и проглотить.
  1. Codesys 3.5 и драйвер шагового двигателя OSM-42RA
    от Kontra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  2. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
