Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
  1. #41
    У меня 1.8.62.6638 и не получается без заливки.
  2. #42
    9,766
    Так кого интересует, что там у Вас, Вам сказал как можно изменить адрес прибора без перезаливки программы(например нет), а что там у Вас лично меня меньше всего интересует!
  3. #43
    13,406
    тоже могу ошибаться, но и на 51-й без заливки программы этого сделать было нельзя.
  4. #44
    9,766
    Там при заливке программы адрес не назначался, это из ОЛ делалось при подключении прибора(пункт меню: Сетевые параметры RS-485), поставьте 51 версию, займёт максимум 5 минут, а спорить неделю будем, надеюсь неделя не потребуется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2016 в 11:41.
  5. #45
    13,406
    Нет сейчас устройства под 51-ю версию.
    На ПР200 аналогично, адрес можно изменить БЕЗ прибора в ОЛ, но запишется в прибор он ТОЛЬКО с программой.
  6. #46
    9,766
    На ПР200 так не получится, ОЛ(51) его не поддерживает, а ПР110-114 - пожалуйста! И чтобы меню ОЛ(51) посмотреть не обязательно иметь ПР110-114, хотя пока прибор не подключен, пункт Сетевые параметры RS-485 будет неактивным!
  7. #47
    Уважаемые знатоки, месяц продолжаются мои мучения с ПР 114 и ИП 320. При Вашей поддержке я научился опрашивать и управлять входами-выходами с панели и вот приплыл к очередной проблемке. Проблема заключается в следующем: я опрашиваю аналоговый вход 10 реле (пр 114) и вывожу показания на панель (ип 320) опрос провожу по адресу 2818.ПР запитано от блока питания БП60Б. К пр подключен датчик давления 4-20 ма. 0-25 бар. При подключении по схеме приведенной в инструкции (S/S3-на минус датчика, с плюса датчика на 10 вход, между S/S3 и 10 сопротивление 50 ом) вообще ничего не происходит (показания -0 и не меняются), при подключении (+24 ПР на контакт 1 датчика, с контакта 2 датчика на вход 10 ПР, с 0V ПР на S/S3, между S/S3 и 10 сопротивление 50 ом) появляются и изменяются показания (панель оживает), но эти показания ни имеют ничего общего с правдой. Вход ПР сконфигурирован правильно (как мне кажется), в панели в разделе "отображать" ставлю разряды 3, дробные 1, режим -десятичный. Подскажите, что и где я делаю не так.
  8. #48
    На экране хочется увидеть реальное значение давления, перепробовал по моему все возможные варианты, а воз и ныне там.
  9. #49
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    "Минус" датчика на самом деле выход "Out" и подключается к входу 10. "Плюс" датчика подключается к цепи +24 В. Резистор между 10 и S/S3 остаётся, проводок между S/S3 и цепью -24 В тоже остаётся. Неправильным подключением вы, возможно, слегка подпортили датчик. Схема в РЭ неправильная, и для слабоподготовленного пользователя непонятная. Овен - он такой Овен...
    Поправил S/S3.
    Для проверки: при правильном подключении и нулевом давлении падение напряжения на резисторе будет 0,2 В.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 03.11.2016 в 14:26.
  10. #50
    13,406
    переставить регистры местами может быть... ?
  1. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  2. трм-101 адреса переменных по протоколу овен
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:59
  3. адреса модбас переменных
    от Smpl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:17
  4. адреса переменных в/в в плк150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
