Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #41
    не могу зайти в онлайн базу макросов
    Появляется ошибка Не найден указанный модуль. (Исключение из Hresult: 0x8007007E)
    Reader DC последней версии стоит.
    Версия последняя..Как исправить?
    Разобрался, может кому-то пригодится ещё:
    Попробовал переустановить Reader DC - т.к. запустить его не получилось (видимо повредился) - но установщик все время ругался что Более свежая версия установлена, удалял полностью, включая все записи в реестре через Uninstall Tool 3.4.1
    В итоге скачал с сайта http://labs.adobe.com/downloads/acrobatcleaner.html
    прошелся им, установить получилось - теперь онлайн база макросов работает.
    Последний раз редактировалось stratix; 04.09.2017 в 19:48. Причина: Разобрался
  2. #42
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    В общем, что накопилось..
    Самое первое (хотя вроде поправили уже). Если две точки (выход одного элемента и вход другого) соединенные линией связи сначала совместить, а потом разнести, то линия связи не отображается, хотя и присутствует. Удалить нельзя. Только если один из связанных элементов. Фенька эта стала проявляться в последних билдах.
    Второе. Запускаем в режиме симуляции пустой макрос - получаем бесконечный цикл с сообщением "последовательность не содержит соответствующий элемент". А если уже много чего было написано? Теперь ведь только рестарт OWEN Logic и никак иначе. Хотя, конечно, сохранятся надо, но случаи разные бывают.
    Третье. Делаем рабочий макрос - сохранить как (в режиме симуляции, но работа остановлена) - получаем сообщение что экспорт закончился неудачей. Запускаем работу - цикличное сообщение об ошибке как написано выше.
    Выход, впрочем, есть. Увидев такое сообщение, нажимаем Ctrl+Alt+Del и пытаемся завершить работу OWENLogic из диспетчера задач. Сам диспетчер сместите в сторону, а то не не увидите диалоговое окно. Первое появится в макросе, с предложением сохранить изменения. Циклически зависающие макросы не интересуют - жмем "Нет". После этого возникает предложения сохранить изменения в проекте. Жмем "Отмена" и работаем дальше. Может кому и пригодится...
  3. #43
    9,829
    Это называется защита от дурака, когда в режиме симуляции пытаются макрос сохранить!
  4. #44
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Вопрос - зачем тогда циклическая ошибка? Нешто с первого раза непонятно?
  5. #45
    10,664
    тут вдруг вспомнилось, если в тиапортале делать check-in(ака сохранение) то вполне штатно среда разработки предлагает выключить симуляцию
  6. #46
    при попытке откалибровать аналоговый вход для датчика получаю ошибку.
    В чем может быть дело?
  7. #47
    Добрый день, опишите подробно версию OL, тип ПР200, версию внутреннего ПО, происходит это на одном канале или на всех?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #48
    1.9.125.10819
    ПР200-220.2
    Версия ПО: v2.04
    Проблема на всех каналах. У меня ваш датчик ДТС3005-РТ1000.В2. Мультиметр на датчике показывает 834 а ПР200 1117.2.
  9. #49
    1.9.125.10819
    ПР200-220.2
    Версия ПО: v2.04
    Попробуйте обновиться до последней, или попробовать в версии 1.8 Такие показания на всех каналах, т.е везде одинаковые? Мультиметр правильно показывает, проверьте на эталонном резисторе или магазине.
  10. #50
    Ок, обновлю, попробую еще раз.
    На всех каналах - не калибруется не один канал. Если подключен датчик, на первом канале 99999, 1115.7
    Мультиметр проверял. Рядом с датчиком 3 других. на всех 23.1 ПР200 после макроса 29. Существенная разница.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
