Страница 5 из 23 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #41
    12,153
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Дисплей модуль 4*16 RGB подсветка+ энкодер+ 6 функциональных кнопок. С связь с ПР шнурок (как опция WIFI )
    Для ПР200 планирую модуль ВТ(плата) внутренний на место одного RS485.Будет вам и сеть на проводах и дисплей с кучей кнопок без проводов (смартфон\планшет) хоть цветной ,хоть чернобелый .
  2. #42
    А вот это уже очень интересно, можно поподробнее рассказать о планах?
  3. #43
    12,153
    Так вроде все подробно сказано, да и тема тут не та .... Чуть позже поделюсь планами в соответствующей теме .Просто тут много было пожеланий по дисплею ,вот и влез в тему ...Типа -Сделай дисплей Сам с кнопочками (и не только,втч СМС)....используя нужный софт....
    Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2016 в 18:31.
  4. #44
    Подробней имелось ввиду когда и сколько)) будем ждать инфо в теме)
  5. #45
    12,153
    с внешним модулем решение тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194691
  6. #46
    сфера ЖКХ, котельные, ЦТП/ИТП, бытовуха просит:
    1. Экран 4 строки, съёмный
    2. Универсальные входы + 4ком, причём тип датчика,границы, и пр. выбирать в настройках ПР а не в основном поле программы ОЛ
    3. выходы НС+НО
    4. обязательно поддержка модема с смс-ками
    5. написать и выложить рабочие макросы с подробным описанием работы. Типа ТРМ1,201,202,12,32 САУ-У, МПР51
    - управление 2-мя насосами с пч и без
    - управление 3-мя насосами с пч и без
    - управление каскадом из насосов/котлов/нагревателей 2-4шт.
    - управление кзр ГВС (аналог ТРМ12) с 2-3 уставками по входам, как 3-х точечным (2реле) так и по аналоговому выходу
    - управление кзр ЦО (половина ТРМ32 с графиком) с 2-3 уставками по входам, как 3-х точечным (2реле) так и по аналоговому выходу
    - таймер событий (на месяц/год) 4-8 каналов
    - управление задвижкой/горелкой и т.п. вход 0-100% выход 2 реле (с входом положения)
    - формирование и отправка СМС по событию (входу блока СМС)
    Верх совершенства на данный момент Alpha2 хотя и со своими косяками (плохо работает с аналоговыми делами) но идеальный софт.
    По ОЛ:
    1. разделить (цветом) аналоговые и цифровые связи (чёрный-цифра, синий - целочисленное, красный - плавающее)
    2. добавить работу с экранами.
    3. добавить хелп по макросам и блокам (по правой кнопке мыши, или ещё как - главное не отсылать к инструкции)
    Как-то так, ПЛК на моих объектах нет и не будет, никогда. Ждём от овена чё приличное а то надоело косоглазых кормить.
    кАлхозник
  7. #47
    Да не нужен планшет/смартфон. Нужен просто пультик в корпусе. Корпус из не скользкого материала. 99% места где будет работать ПР это бытовуха жкх малая автоматика. Себестоимость в ценах" дешового магазина ЧИП ДИП" до 3000 рублей плюс софт ну заложим еще 1000. Сухой остаток 4000 рублей за пультки нормально.
  8. #48
    12,153
    Смартфон заточенный под оператора стоит 2тр +модутьВТ с ПО (2,5)=4,5 кр ,за пультище и телефон нормально
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2016 в 21:11.
  9. #49
    Для удовлетворения разнообразных требований реле должно иметь модульную конструкцию.
    Пользователь может устанавливать/убирать модули на своё усмотрение в зависимости от
    поставленной задачи -это важно!
    Базовое исполнение:
    1) Исполнение - щитовой корпус. Питание - универсальное 220/24в. Внутренний источник 24в 500ма.
    2) Входа - 10 Д 24V.
    3) Выхода - 4 реле с НО контактами, 2 реле с переключающими контактами.
    4) Интерфейс программирования - ethernet.
    5) Шина расширения для подключения внешних модулей.
    Устанавливаемые в корпус модули-платы:
    В зависимости от поставленных задач пользователь может установить 2 специализированных модуля
    ввода-вывода, или 4 модуля отдельно: 2 ввода и 2 вывода.
    Плата ввода вывода
    Плата ввода вывода "быстрых" входов и выходов- 4 или 6 входов 4 выхода.
    Платы ввода
    Плата ввода универсальная - как в ПР200, 4 настраиваемых входа 0-10в/4-20ма/0-4ком/DI24V
    Плата ввода дискретных сигналов 110/220в. 4входа.
    Плата ввода термопар/термосопротивлений - 2входа трёхпроводных датчиков/4входа 2х проводных.
    Модули вывода
    Транзисторный выход 24V 2-5А 4 выхода. (ШИМ 1-10кгц)
    Полузаказная плата по 4 выбранных элемента (используются уже разработанные модули для ПР-114)
    1)Реле
    2)Транзисторный выход 400ма (ШИМ 1-10кгц)
    3)Оптопара симисторная
    4)Аналоговый 4-20ма
    5)Аналоговый 0-10V
    Устанавливаемые интерфейсы
    Плата интерфейса RS-485 до 2шт.
    Съёмная панель (экран) 2-4 строчки. 6-8кнопок, 2-4 светодиодных индикатора.
    С возможностью монтажа на дверцу щита или пульт управления. Исполнение - IP65.
    Максимальная длина интерфейса связи 5-10 м.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.02.2016 в 12:49.
  10. #50
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    А по мне, так пр200 почти идеальная база для ПР. Сменная панелька - идея интересная, но удорожит конструкцию. Возможно проще (для производителя) выпускать модели без пульта, с 2-х строчным пультом, 4-х строчным, на выбор, под заказ. Хорошая идея с модулями расширения и интерфейсными платами - бездна возможных вариантов. Тот же самый Bluetooth или Wi-Fi для любителей беспроводных решений. Вообще тема сетей актуальна и дома, и на производстве. Было бы здорово иметь возможность выбора конвертеров в Ethernet, CAN, ASi... Любой каприз за ваши деньги
    Глядя на конкурентов, конечно хочется всё и чтоб дёшево, но увы. Всё, что туда дополнительно впихнёшь, непременно повысит ценник.
    Лично мне не хватает только возможности использования карты памяти (CF или SD) для программирования. Понимая трудности с выгрузкой программы, мне кажется, с карточкой возможна хотя бы имитация аплоада. Скинуть на компе программу на карту и в ПР, из меню ПР залить с карты в память. Можно в удобной форме заказчику передать, да и на производстве проще "зарядить" далёкое оборудование. При необходимости что-то изменить в программе, это может легко сделать и другой человек, не нужно искать старые архивы, да и это целый проект, а не голый аплоад.
    Ну, ещё пожалуй, дополнительные 2 программируемые кнопки (по аналогии со светодиодами) весьма пригодились бы.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Камский; 16.10.2016 в 11:36.
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
