Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Помогите собрать стенды.
    Дома у меня его нет :-).
    Сейчас в монтаже котельная из 4 модулей. Два котла, сетевые насосы с теплообменниками, ХВО, узел учёта газа и прочее сопутствующее оборудование. Танцпол не предусмотрен. И вообще совсем не просторно.
    Вот на фото из интернета очень похоже.Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть где поплясать?
    Есть где поплясать?
    Вы так изволите шутить? Там куча места!
    Он попадает в зависимость от программиста. И я его понимаю.
    Может, покажете на снимке место для установки ещё одного щита?
    Я вот вижу уже компромиссы в компоновке оборудования. Там нет стены, но на других стенах я не вижу требуемой площади остекления. А окна занимают место, куда можно было бы установить щит. Ещё - обратите внимание, как высоко установлен котловой щит. А под ним проходит газ. Это, вы считаете, нормально? Это тоже компромисс. И потом - я не раз сталкивался, когда при нарушении уплотнения передней крышки котла щит с таким расположением выходящими газами раскалялся до облезания краски.
    А не расширительный ли бак я вижу над котлом? Это нормально, что он установлен лёжа? А если он потребует замены мембраны - легко ли будет это сделать? А подкачать?
    Всё это не от хорошей жизни, это всё результаты "оптимизации".
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.03.2020 в 22:13.
    Около двери можно было заложить шкаф и побольше, КСРМ например.
    А что не так с расширителем? Вы ни разу не видели такие баки для горизонтального монтажа?
    А подкачивают их обычно шлангом и насосом, подключают и качают.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 19.03.2020 в 06:49.
    Около двери уже висит щит. А чтобы подкачать бак, нужна ловкая обезъяна.
    Щиты рассчитывают на стадии проектирования.
    Остальное без комментариев...
  1. Разобрать собрать на объекте
    от alex55 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 13:08
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:15
  4. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  5. Лабораторные стенды
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:00
