Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Сечение провода
  1. #41
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вы не со штангелем лучше идите, а с кабельным наконечником нужного сечения.
  2. #42
    это сколько наконечников с собой брать....не вариант
  3. #43
    20.11.2011
    2,548
    длина проводника, диаметр, удельное сопротивление, температура, плотность тока да и хз что еще в формулах для разных условий. и косинусы и тангенсы и т.д.
    Мы же считаем только ток, напряжение, мощность. Ну еще косинус фи можем добавить.
    Так что если полностью не просчитаете, ниче не докажете кроме того, что написано ГОСТ на кабеле, но не сделан по факту по ГОСТ.
    Да, и для кабелей еще изоляция влияет. Например кабель с сшитого полиэтилена держит ток больше, чем в ПВХ изоляции одного и того же производителя при равных условиях по меди.
    так что не все там так просто.
    При чём здесь ток, на кабеле указывается его сечение, а не ток который он сможет пропустить.
    Поэтому сечение должно соответствовать указанному.
  4. #44
    13,594
    Василий Кашуба так никто же не спорит, что сечение должно соответствовать, вот только автоматы защиты подбираются не только по сечению.
    Например при увеличении питающей линии чтобы автомат срабатывал в положенные 0,4с автомат должен быть ниже номиналом, чем можно поставить по сечению и там уже как-то пофигу 2,5 мм2 или 2,3 мм2, один фиг вынуждены поставить 16А, а не 20А сколько может держать кабель.
    Заводы разные, каждый экономит как может, иногда так получаешь кабель, а там не медь, а черте что, пережженое, еле гнется, ну и так далее.
  5. #45
    Если длинную линию вы сделаете из более тонкого провода - то у нее увеличится сопротивление фаза-ноль. И автомат должен быть еще ниже.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич, а вы прогрузить не пробовали кабель, а то вообще работаю в отрасли, где нагрузки на кабель намеренно занижены, обычно на ступень на всякий завышаю.....блин теперь как правильные пацаны рекомендуют со штангелем в магазин пойду....ни кому нет веры......маты, маты....
    "Правильные пацаны" микрометром меряют сечение жилок многожильного провода.
    Снабженцу заниматься этим просто некогда. У него пачка листов с заявками, мерять провод ему просто некогда.
    Есть выбор аппаратуры защиты по току нагрева и ударному току.
    Именно ударному току обязаны своим существованием автоматы серии 40хх на токи в единицы ампер.
    А ещё при выборе сечения (особенно на 24в) играет существенную роль падение напряжения. Провод не сгорит, а магнит на гидростанции просто не включится, т.к. до него дошло только 18в вместо минимальных 22в в момент максимальной нагрузки на аппаратуру.
    Магниты на гидравлике кушают будь здоров, по 20 - 40 вт каждый...
    Чем больше смотрю на эту картину, тем печальнее. Так можно стать ярым сторонником политики тов. Сталина И.В.
  7. #47
    лоб зеленкой, свечку в задницу такому снабженцу, должен гад по внешнему виду разбираться, .....кончаются профи в наше время...
  8. #48
    Тот провод, что продают мелкие конторы делается не в России. Его изготовление заказывают в Китае.
  9. #49
    Судя по его качеству, его в подвале бомжи производят.
    ГОСТ 16442-80 обратно введен в обращение на основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 292.
    http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/...ges/R_292.aspx
    24 пункт документа
    http://cs-cs.net/strannye-kabeli-prodolzhenie
    http://avkost1955.livejournal.com/59455.html
    Дожили. Теперь каждый моток провода на экспертизу отдавать? Сечение ещё видно, сопротивление можно измерить, а изоляцию? Которая может через год-два изменить свои свойства так, что всё сгорит к чёртовой бабушке.
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
