Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Дружище, ты читай, что на форуме тебе пишут и рисуют. То что ты нарисовал не будет работать. Не надо никаких резисторов и внешних напряжений. Если будешь продолжать свои бездумные эксперименты, то спалишь транзистор если уже не спалил. Целостность транзистора проверим позже, а пока сделай следующее.
    Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Сделай и сообщи результат. Делать надо все быстро.
    померил. ток 8,27 мА.
    Для оптрона расходомера это, вероятно, многовато, поэтому транзистор и не входит в насыщение. Ставь внешний транзистор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.06.2015 в 11:48.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Сам столкнулся с подобной проблемой.
    Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H. Только на выходе у него транзистор с NPN с открытым коллектором.
    Не выходит на счетчике импульсов что-то получить..
    Эх, если бы автор вопроса еще бы изложил итог...
    Помогло использование усилителя или нет? Как решил проблему?
    Я извиняюсь но куда вы воткнули +24В в расходомер???????????
    Все он правильно нарисовал, но в данном случае это лишнее и только ухудшает ситуацию.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.06.2015 в 18:10.
    Извини но я так и не понял куда. Там нет такой клеммы. Или я что то не понял
    У кого какой клеммы нет ?
    У расходомера ВСЭ-И нет клеммы куда можно воткнуть +24 даже с сопротивлением
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.06.2015 в 09:13.
    Коллектор транзистора на клемму выведен. Что еще надо ?
    сделаю.после обеда отпишусь.
    если есть мысли, поделись?
  1. трм2 помогите настроить
    от дима1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:14
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
  5. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19
