Страница 5 из 74 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #41
    4,197
    Я же писал -есть 3 ПР114+ПРми485 в разных щитах (расстояние 3м) ,в одном стоит СП270 ,в котором 3 экрана для работы с каждым ПР .На будущее хотел бы использовать в качестве панели планшетник с Андроид .На андроиде есть куча скад ,с модбасом ТСР ,вот и смотрю как оптимально связать ПРки и планшетник.С учетом того ,что в ПР модбас РТУ только .Или брать модули АТМАНА 3шт ,роутер ....или через блютуз ....но тогда нужно искать скады ...
    Если оставить панель, то нужен будет только один модуль АТАМАНА, который подключить к порту панели Download и через панель организовать обмен с остальными двумя шкафами
  2. #42
    Если андроидовская скада поддерживает только модбас ТСР, то с пр-кой ничего не получится, пр-ка поддерживает Modbus RTU , MODBUS ASCII.
    Нужен ПЛК.
  3. #43
    12,153
    вот как то так нужно
  4. #44
    Ровно то, что я предлагал. Из 2-х стандартных устройств.
  5. #45
    ищите скаду для андроида с поддержкой Modbus RTU , MODBUS ASCII, и через блютуз будет самый дешевый вариант.
  6. #46
    12,153
    Каких?////
  7. #47
    12,153
    Так не хотят делать такую ,гады .Тогда зачем панели нужны будут .... , уарт-блютуз стоит 500р.можно прям в ПР засунуть ,но тогда модбас РТУ....,а скады под ТСР...
  8. #48
    Если схема будет, такая как на рисунке , то достаточно всего одного адаптера блютуз- RS485
    Ищите подходящую скаду для андроида.
  9. #49
    Ну, реклама не ОВЕНа тут запрещена.
    Поиск по "шлюз MODBUS TCP RTU" даст ответ. WiFi точка - любая.
  10. #50
    13,381
    rovki Rapid Scada полностью web ориентирована, контроль и управление. С графикой там изысков нет, но она бесплатна.
    Modbus из коробки, TCP, RTU, ASCII
    А, сорри, так не получится, как на вашей картинке без сервера.
    Поставить Raspberry или лучше Cubianboard c Wi-Fi модулем и OpenScada на него собрать. Есть сборки под малину, но может покатит и под Кубик, либо пересобрать.
    Последний раз редактировалось melky; 03.03.2015 в 12:51.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
