Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 109
Тема: Архивирование данных
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Что-то не подумал про это... У меня на ноутбуке сетевой вход сломался. Но есть RS-232. А какая должна быть распиновка кабеля? И на какое расстояние можно передавать по RS-232?
    А ОРС сервер точно слейвом быть не может? Ведь надо только считывать. А то у шефа на компе СОМ порта нет, надо ставить.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 08.07.2015 в 13:12.
    Эту информацию уточняйте у ОВЕНа или в документации.
    Может, но лучше так не делать.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А с переходником от ИП-320 (RS232\RS485) ничего нелбзя сделать? Получается, мне надо два интерфейса RS485. Но на ПЛК100 у меня только один и если можно RS232 преобразовать в RS485 - то это будет фантастиш
    Купите преобразователь USB-RS232. Продаются в компьютерных магазинах.
    Но лучше просто использовать Ethernet.
    Подскажите пожалуйста
    Проблема состоит в том что, опрашиваются несколько переменных в Masterscada по условию. Эти переменные входят в недельный рапорт , т.е архивируются.
    Когда условия нет, а переменные не опрашиваются, то в рапорте можно увидеть что скада сохраняет последнее значение в архива и записывает его в рапорт во всем временном интервале, когда переменные не опрашиваются, хотя по сути эти эти значения должны быть пустыми или нулевыми. Подскажите как избавиться от этого
    Под рапортом вы подразумеваете редактор отчетов?
    Приложите ваш проект, а также несколько скриншотов описывающих проблему.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите,пжс, почему у меня не получается подключить ПЛК к ОРС? связь Ethernet есть, я по ней через Кодесис к ПЛК подключался.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.07.2015 в 08:15.
    На скриншоте у вас выдается сообщение что ПЛК нужно перезагрузить.
    Контроллер пингуется?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я поменял IP ПЛК на 192.168.100.6 сделал сброс (заводской), В ОРС сервере указал изменения - но пока не помогло.
    А это как? Отвечать как-то должен в OPC сервере? Я все делаю пошагово, как в Вашем мануале. И никак... Хотя по RS-485 связь устанавливал. Но этот интерфейс занят модулем... я уже с утра пачку скурил...
    Адрес тега дожен быть =0 ?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.07.2015 в 08:53.
    У вас не устанавливается соединение с контроллером. Вероятно вы не настроили локальную сеть в компьютере - нужно чтобы и компьютер и контроллер находится в одной локальной сети.
    http://slavtel.com/help_ip7
    А это как?
    Сначала нужно выяснить есть ли связь с контроллером по Ethernet, для этого выполняется ping контроллера по IP адресу:
    http://novall.net/manual/kak-vypolni...windows-7.html
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
