Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Modbus-мастер в Visual Studio (.NET)
  1. #41
    На первой странице есть пример опроса плк из консольного приложения C#. По протоколу Modbus TCP. C# я только изучаю. Мне нужно написать мастера сети Modbus RTU для опроса входов МВ110-24.32ДН. Использую VS Community. NModbus подключил. Попробовал переделать пример с первой страницы с Modbus TCP на Modbus RTU. Не очень понятно, как это сделать. Нужно же где то номер порта, параметры подключения и т.д....
    Попробовал пример Create RTU из мануала на NModbus.
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Threading.Tasks;
    using Modbus.Device;
    using System.Net.Sockets;
    namespace ModbusTest
    class Program
    static void Main(string[] args)
    SerialPort serialPort = new SerialPort(); //Create a new SerialPort object.
    serialPort.PortName = “COM14”;
    serialPort.BaudRate = 115200;
    serialPort.DataBits = 8;
    serialPort.Parity = Parity.None;
    serialPort.StopBits = StopBits.One;
    serialPort.Open();
    ModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort);
    Начеркало ошибок:
    Можно ли где то глянуть рабочий пример или что то похожее? Нужно же с чего то начать, а дальше буду разбираться..
  2. #42
  3. #43
    Я это уже видел. Для меня это пока сложновато и избыточно. Я не готов пока за WinForm приниматься. Консоль еще не полностью освоил. И выудить то, что мне нужно из этого проекта вряд ли смогу без посторонней помощи...
  4. #44
    13,514
    wad71 есть открытые проекты, где есть Modbus, но если вы не можете выудить нужное без помощи, то вероятно не поможет так же...
  5. #45
    Не так, чтобы совсем уж я деревянный... Из проекта для консоли, я думаю, смог бы нужное отсеять. По крайней мере времени уйдет намного меньше.
  6. #46
    Подключил к компу через преобразователь USB/RS485 модуль ввода МУ110-32Р. Сетевой адрес модуля 16, в диспетчере задач он отображается на COM14.
    Вот написал, руководствуясь мануалом на NModbus:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.IO.Ports;
    class Program
    serialPort.PortName = "COM14";
    serialPort.Open();
    //master.Transport.ReadTimeout = 300;
    while (true)
    Console.WriteLine("адрес регистра - ");
    ushort registerAddress = ushort.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("значение - ");
    ushort value = ushort.Parse(Console.ReadLine());
    master.WriteSingleRegister(16, registerAddress, value);
    Сборка проекта без ошибок.
    С консоли ввожу адрес регистра, затем значение ШИМ (0-1000).
    В итоге выскакивает :
    Что делаю неправильно?
  7. #47
    13,514
    а перевести ?
  8. #48
    А сам модуль при этом настроен?
  9. #49
    И еще. Из руководства на модуль: " ...запись осуществляется командой 16(0х10)....
    Из описания протокола: 16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers).
    Остается понять, какую команду отсылает функция WriteSingleRegister.
    Мне почему-то кажется, что это будет 6 (0x06) — запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register).
  10. #50
    Перевел. Команда не поддерживается ведомым устройством. Переписал с использованием WriteMultipleRegisters. Так все работает без проблем. То есть МУ110 - 32Р не поддерживает запись одиночных регистров? Только группой?
  1. Помогите с ActiveX в Microsoft Visual Studio 2005
    от Alex_31 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 08:55
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
