Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #41
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    помоему мх110 не поддерживают команду на групповую запись
    Если ув. RV9WFJ не ошибается, тогда просьба к Александру Приходько- исправьте шаблон.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Getmanov Посмотреть сообщение
    Для МУ11016Р не работает запись/чтение периода ШИМ. Если заменить групповую запись на запись параметра для одного выхода всё пишется/читается. В чем может быть проблема? Я использую запись параметра только для двух выходов, остальные переменные не соотнесены, может в этом дело?
    Подробнее, пожалуйста. Со скриншотами желательно. Во время тестирования таких проблем замечено не было.
    ---UPD---
    Возможно я понял в чем проблема - периоды ШИМ пишутся по команде (RISISNG EDGE, Триггер) для разгрузки сети т.к. вряд ли возникнет ситуация, в которой нужно будет постоянно их писать.
    Чтобы записать значения установите переменную типа Bool, которую меняйте с FALSE на TRUE в тот момент, когда нужно записать переменную и с TRUE на FALSE в следующем цикле ПЛК.
    Скриншот: Image 72.png
    Если Вам нужно писать периоды постоянно - смените триггер опроса с RISING EDGE на CYCLIC.
    Скриншот: Image 73.png
    2жды кликните по каналу на вкладке Modbbus Slave Channel и измените тип опроса "2" на скриншоте
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 28.11.2014 в 10:51.
  3. #43
    Возможно ошибаюсь, но помоему мх110 не поддерживают команду на групповую запись. Только чтение.
    Вы ошибаетесь. Не все модули поддерживают групповые запросы, это да. Но если уж поддерживают, то и чтение и запись.
    Как Александр уже говорил все шаблоны тестируются на реальном оборудовании.
  4. #44
    ---UPD---
    С триггером понятно, так и проверял.
    Скриншоты в понедельник или вторник, оборудование увезли на объект.
  5. #45
    И, на всякий случай, версию прошивки модуля вывода.
  6. #46
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Обновился сегодня до CODESYS V3.5 SP5 Patch 4. В проектах было замечно, что у модуля 8А на месте стандартного изображения появился значёк красног цвета с вопросом внутри, хотя у других модулей такого нет.
    Устраняеться обновлением устройства
    • Тип файла: jpg 8А.jpg (29.6 Кб, Просмотров: 49)
  7. #47
    Если посмотрите лог исправлений, то увидите, что часть модулей была переименована в новой версии.
    А у Вас в проекте CDS ругается, что он не может найти модуль.
    Нажмите на нем правой кнопкой, нажмите обновить устройство и выберите подходящий модуль и будет Вам счастье.
  8. #48
    Скриншоты сделать не удалось, просто не хватило времени. На днях попробую с другим комплектом, если проблема повторится, задокументирую.
  9. #49
    Реализована новая версия шаблонов МХ110.
    Теперь мы поддержали все модули, имеющиеся в нашей линейке.
    В новой версии мы постараемся сделать реализацию формата REAL для чисел с плавающей точкой (которые на данный момент передаются как 2 переменные WORD) и доделаем пользовательскую документацию.
  10. #50
    Александр Приходько, когда выложите новую версию шаблона? С ув. Дмитрий.
    Дмитрий
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
