Страница 5 из 35 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #41
    Цитата Сообщение от Дмитрий Ф Посмотреть сообщение
    здравствуйте, подскажите решение: в цехе будет стоять несколько шкафов с контроллерами. необходимо связать их со скадой с помощью беспроводной технологии. расстояние между контроллерами 100 метров. я так понимаю нужны радиомодемы.
    ИМХО WiFi проще и эффективнее.
  2. #42
    добрый день, помогите советом!!! работает система из 4-х трм 138+ас4+пк(мастер скада демоверсия) , работает стабильно, измеряет температуру. нужно построить систему передачи данных на удаленный диспетчерский пункт. что можно предпринять, обязательно ли писать свое по, можно ли обойтись двумя модемами?
  3. #43
    Ельцов Андрей
    Гость
    расскажите, пожалуйста, поподробнее какими каналами связи вы хотите воспользоваться? есть ли у вас на диспетчерском пункте интернет?
  4. #44
    на диспетчерский есть возможность провести adsl, пока стоит мегафоновский 3g модем, на основном пк есть воможность подключить adsl, пока не подключался через него к интернету. хотелось бы установить передачу данных в режиме реального времени, желательно минуя интернет, т.к. не очень хорошо представляю безопасно ли это.
  5. #45
    Ельцов Андрей
    Гость
    В таком случае рекомендую пообщаться с поставщиками услуги для adsl. Возможно с ними этот вопрос решиться гораздо быстрее и продуктивнее :-)
  6. #46
    добрый день! помогите советом! есть цтп, нужно передавать через Gsm на диспетчерский пунк 6 показаний температур, 5 показаний давлений, управлять 4 насосами, 3 задвижками в реальном времени и автоматическом для поддержания температуры гвс и отопления.
    что можете предложить? (я новичок, поэтому вопросов много)
    Если можно, когда будете отвечать пометьте, что это ответ для меня.
  7. #47
    Нужен контроллер, который будет управлять Вашей системой. Например ПЛК63 или ПЛК100 и модули ввода вывода МХ110.
    К ПЛК подключаете GSM модем ПМ01 и в путь.
  8. #48
    здравствуйте, подскажите, если 4 объекта совершено одинаковых ( водонапорные башни ), на каждом объекте установлен плк они будут управляться с диспетчерского пункта через модемы, для каждого объекта нужно программу писать? или можно одну на всех?
  9. #49
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    программа может быть и одна. адреса устройств должны быть разными.
  10. #50
    спасибо, выручили.
