А она разве устанавливается???
Она портативная. У меня win7x64, работает.
Добрый день. Создаю проект.
Имеется ПК, на нем установлены Simple и OPC сервер (LECTUS). Через AC4 это дело подключено к сети RS485.
В этой сети несколько ТРМ201, ТРМ151, модули вводы и вывода МХ110.
1. Некоторые модули не имеют ModBus. Будет ли это все работать по протоколу ОВЕН?
2. Можно ли включать дискретные выхода МУ110 используя только SCADA без ПЛК?
Если нет, может какой нибудь виртуальный ПЛК поставить...
Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо зараннее.
Здравствуйте!
1. Опыта работы с приборами ОВЕН к сожалению нет, поэтому затрудняюсь ответить. Судя из описания на сайте ОВЕН -Может кто из "бывалых" подскажет.Мх110 поддерживают работу по протоколам ModBus-ASCII, ModBus-RTU, DCON и ОВЕН
2. Если есть возможность подключиться к этим модулям через какой-нибудь OPC-сервер (ОВЕН/Lectus), то можно.
http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie
ОРС сервера для приборов Овен
Здравствуйте!!! Вопрос по SimpleScada и LectusOPC. Подключаю Овен ПЛК150 через Lectus к SimpleScada (соединение TCP). Проблема с элементом "Кнопка". При нажатии на кнопку "1" не записывается в OPC-сервер. В конфигурации ПЛК используется подэлемент 8bits. Если не задействовать биты кроме того который используется элементом "Кнопка", то "1" записывается, но не только в требуемый бит, а во все последующие биты данного байта. Н.п. записываем в 1-й бит - видим все 8 единиц, во второй - первый "0" остальные семь "1" и т.д. Как бороться с этой ситуацией? Думаю что в этом и проблема, когда все биты требуемого байта прописаны под разные задачи они не дают элементу "Кнопка" записать "1" в требуемый бит. Очень неудобная ситуация... Этот же вопрос задавал здесь http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=38.0
Мы занимаемся проверкой Вашего вопроса. В ближайшее время вышлем Вам на почту версию для тестирования.
Здравствуйте. Будет ли возможность запускать проект в "окне" не всегда нужен полноэкранный режим
Последний раз редактировалось vano_id; 24.02.2015 в 22:41.
Здравствуйте!
Эта опция доступна с версии 1.3, как для редактора так и для скады. Установить размер окна можно в "Options.exe".
Очередное небольшое обновление Simple-Scada. Изменения:
- возможность вести логи аварийных сообщений в .txt файл. Файлы автоматически размещаются в папки, каждая из которых хранит аварии за сутки. Сами же файлы содержат аварийные сообщения за один час. Лог аварийных сообщений отключен по-умолчанию. Смотрите соответствующую опцию в Options.exe, чтобы включить его;
- обратите внимание, новые сообщения теперь добавляются вверх списка панели сообщений;
- объем журнала сообщений теперь может быть "без ограничений". Раньше максимум был равен 10 тыс. сообщений;
- новые варианты частоты опроса тегов проекта вплоть до 1 миллисекунды! (300, 100, 10, 1 ms.);
- новые варианты частоты опроса аварийных тегов: 10, 1 ms.;
- исправлена ошибка с визуальными шкалами трендов, теперь они действительно работают как нужно;
- компонент "уровень" теперь имеет свойство "Тип" и может располагаться горизонтально. Но есть один недостаток - его шкала не может быть расположена горизонтально. Полноценный горизонтальный уровень будет доступен в новом большом обновлении Simple-Scada;
- возможность показать/скрыть сетку при просмотре трендов. Используйте кнопку с изображением сетки на панели трендов;
- кнопка "Печать" на панели трендов;
- исправлена ошибка с неправильной обработкой кликов на некоторых сенсорных экранах;
Мы также постоянно работаем над новым большим обновлением Simple-Scada. Оно не будет выпущено раньше конца лета этого года, но будет содержать важные новые функции. За это время постараемся сделать ещё несколько небольших обновлений, как сегодня.
В ближайшие 24 часа мы отправим новую версию всем подписчикам на E-mail рассылку, ранее запрашивавшим полную версию.
ВНИМАНИЕ!
Эта версия полностью совместима с проектами версии 1.1 и выше. Но важно правильно сохранить проект, чтобы не нарушить его структуру. Для этого, после открытия своего проекта в редакторе, выберите пункт меню "Проект -> Сохранить как..." и сохраните его с другим именем! Затем удалите старую версию своего проекта, оставив новую.
