Страница 5 из 531 ПерваяПервая ... 345671555105505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 5303
Тема: ПР200
  1. #41
    Ждем пополнения коллекции :-)
  2. #42
    скажите а набор функциональных блоков будет тот же что и в ПР114 или мы увидим что то новое( добавленное)
  3. #43
    чем можете обрадовать? как дела с ПР200.
  4. #44
    по всей видимости ничем. Звонил в техподдержку, там рассказали что ПР200 это отдаленное будущее, а про новые ПР110 знать ничего не знают.
  5. #45
    Первые модификации ПР200 появятся уже в октябре месяце.
    Инженерные образцы даже раньше.
  6. #46
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Когда ждать обновление ОЛ для ПР200?
    Может уже можно попробовать новинку хотя-бы виртуально?
  7. #47
    Возможно ли в будущем добавить FB типа "ТРЕНД". Блок позволяет сохранять сигнал в памяти. Поможет при настройках оборудования.
  8. #48
    12,159
    Опишите по подробней ,что он должен делать
  9. #49
    Тренд блок- позволяет записывать в память PLC информацию которая поступает на вход реле (цифра или аналог) которая привязана к времени PLS. В свойствах блока позволяет выбрать время выборки. Хотя бы 200 точек выборки. Опрашивает любой вход реле или выход . Лог данных просмотреть в "екселе" Если к ПР200 планирую новые экраны (графический) то можно рисовать по необходимости график. "немцы" 7 версии имеют это. только лог смотришь на ПК
  10. #50
    12,159
    Ну батенька, столько памяти ,да еще энергонезависимой в ПР нет .Для этого есть всякие регистраторы
    В ПР114 20 ретейнов .Не для этих целей ПР ,однако
    Последний раз редактировалось rovki; 08.08.2014 в 20:54.
