Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Контролируем аквариум на ПЛК63
    4,143
    Цитата Сообщение от tanatholog Посмотреть сообщение
    В случае с RS нужно на Set подать TRUE, которое берём из сравнения времени с уставкой старта, а на Reset дать TRUE из времени выключения? Я правильно понимаю?
    Вот без всяких триггеров
    Код:
    CASE BOOL_TO_INT(ime_start <= time_end) OF
    0:	day_light:=NOT(clock >= time_end AND clock < ime_start); (* 0 ------I________I------ 24 *)
    1:	day_light:=clock >= ime_start AND clock < time_end;         (* 0 _____I----------I_____ 24 *)
    END_CASE
    СМ. предыдущий пост
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2020 в 17:46.
    1.3 Ночь (отключаем "шумящие" приборы-помпу и компрессор, подсветка включена)
    1.4 Глубокая ночь (отключаем подсветку)
    Кто же на ночь в аквариуме компрессор отключает? Вы живым обитателям аквариума устраиваете газовую камеру!
    Если в аквариуме имеется достаточное количество живых растений, то допускается отключение компрессора днем, тогда, когда в аквариуме есть свет и растения вырабатывают кислород. На ночь, в такой ситуации, наоборот, компрессор нужно включать, потому как при отсутствии света фотосинтез прекращается, соответственно и выработка кислорода тоже, и растения при этом сами начинают потреблять растворенный в воде кислород. При отсутствии в аквариуме живых растений, компрессор должен работать круглосуточно!
    Установите себе флейту и будет Вам счастье, 2 в 1: перемешивание воды и подача воздуха, бонусом (ИМХО) успокаивающий звук воды.
    Извиняюсь, что ответ не совсем в тему, но не смог "пройти мимо".
    Последний раз редактировалось Spawn; 22.06.2020 в 02:31.
  1. Встроенная котельная на ПЛК63
    от 6751149 в разделе Наши проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 19:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
  3. Музыка на ПЛК63
    от Гайворонский А. В. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 11:23
  4. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
