Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: ПЛК 110-30+MB110-8A+ИП320 помогите
  1. #41
    если плк 110-30 Master, то для МВ 110-8А и ИП320 нужно создавать Modbus (Slave)? какие элементы добавить под Universal network modul?
  2. #42
    capzap схему подключения, отключение насоса по аварийному уровню не работает. что не так не подскажите?
  3. #43
    10,634
    а где проект, по чем подсказывать то
  4. #44
    вот ТЗ. зарание спасибо
    • Тип файла: txt ТЗ.txt (6.4 Кб, Просмотров: 29)
  5. #45
    нужен какой то элемент что бы авария работала что ли? BOOL и Real не работают в элементе and подскажите пожалуйста
  6. #46
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вы наверное не поняли пример, который вам дал capzap в 38 посте, или не заметили инверсию на элементе AND. Смысл заключается в следующем: таймер TON включается с задержкой 5 сек, если выполняется условие SP_MIN > level. То есть, если в течении этих 5 секунд условие будет выполняться, то на выходе таймера появится сигнал TRUE. Этот сигнал идет на элемент AND, а там у нас стоит инверсия, что означает, что на выходе элемента сигнал изменится на FALSE.
    Про таймеры и другие элементы можно почитать в документации CoDeSys_V23_RU.pdf
  7. #47
    спасибо. посмотрю
  8. #48
    спасибо вроде разобрался. еще вопрос gsm модем. обязательно писать прогу для открытия COM порта?
  9. #49
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029
  10. #50
    как вести счет номеров регистров если на входа плк 110-30 висят датчики и на модуль аналогового блока 110-8А тоже подключены датчики. плк 110-30 в режиме мастер . 110-8А slave и ип 320 тоже slave.
    еще вопрос нужно ли добавлять панель 320 с адресом 1.
    в конфигураторе ип 320 при создание как правельно указать slave/
    что такое 4х в ип 320?
  1. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
