Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 117
Тема: Тестирование Библиотеки SPK Tools
  1. #41
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от liboyl Посмотреть сообщение
    Приветствую участников форума - замечена ошибка в проекте с использованием библиотеки SPK_Tool http://www.owen.ru/forum/showthread....739#post171739
    Вы сообщения выше читали?
  2. #42
    Уважаемые коллеги!
    Поддержка SP6, точнее выпуск прошивки с поддержкой SP6 запланирован на август-сентябрь 2015.
    На данный момент SP6 рекомендуем использовать только в ознакомительных целях!
    К выходу прошивки все библиотеки мы будем тестировать и при необходимости пересобирать.
  3. #43
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    По умолчанию управление подсветкой экрана на спк207
    не работает управление подсветкой в программе спк207 до этого делал все тоже самое в спк1хх все работало подскажите где ошибка
  4. #44
    Внимание SPK_TOOLS обновлена до версии 1.3.0. Исправлена критическая ошибка приводящая к зависанию СПК. Блоки управления яркостью и подсветкой стали универсальными для всех платформ.
    При использовании новой версии потребуется обновление программы! Для блока управления яркостью вход EN работает по триггеру (передний фронт).
  5. #45
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Я так понимаю, что эта версия ещё без поддержки в SP6?
  6. #46
    Да, на SP6 ее не тестировали. Как я и уже говорил выше, релиз SP6 будет позже.
    Сама библиотека и примеры написаны и тестировались в CDS 3.5 SP5 Patch5
  7. #47
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Может уже есть версия под SP6?
  8. #48
    Попытался установить управление подсветкой (версия 1.3.0), при компиляции вылезает ошибка:
    Код:
    [WARNING]       test: C0200:  Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR]         test: Step0_active [Device: Plc Logic: Application: PLC_PRG](Строка 3, Столбец 1): C0046:  Идентификатор 'SysStrCmp' не задан
    [ERROR]         test: Step0_active [Device: Plc Logic: Application: PLC_PRG](Строка 3, Столбец 1): C0035:  Вместо 'SysStrCmp' требуется имя программы или экземпляр
    sysstr23 в системе установлена. CDS 3.5 patch 5
  9. #49
    Так и не разобрался в проблеме...
  10. #50
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Случайно библиотек от SP6 (7) нету рядом?
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:17
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
