Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: SysSockCreate
  1. #41
    Вроде все почистил, вроде все ненужное убрал и как-то полегши стало.
    Осталось одно маленькое НО.
    Все 30ms. Как не кручу если скорость меняю с 5ms до 25ms время от времени пакеты склеиваются
    Когда в два, когда в четыре, а иногда и в восемь. Вижу по счетчику в пакете и длине пакета.
    четко, без потерь просто склеились в один. Хотя при 5ms иногда сыплются но не сильно.
    30ms – у меня выходит 10пакетов в одну сторону, я шлю строки и шибко разницы что я посылаю
    пакет из 3х байт , что из 1000 не вижу – как было 10 пакетов, так и осталось.
    При уменьшении скорости связь уже не рвется, поправил – ура.
    Но вот скорость, хотя бы до 20ти пакетиков в секунду очень уж хотса. Так для спокойствия.
    В принципе я могу со стороны клиента эти пакеты распилить и ни чего не потеряю, но
    хочется разобраться почему так происходит.
    Делаю так, каждый цикл
    IF Buff_Send <> '' THEN
    Size_Send:=SysSockSend(hSocket, ADR(Buff_Send), LEN(Buff_Send)+1, 0 );
    Buff_Send:='';
    Если что-то в буфере есть, то выплевываем это клиенту и чистим буфер, при следующим проходе
    повторяем.
    В конце пакетов что, нормальных, что склеенных мусора нет.
    Не пойму LEN(Buff_Send) в таком случае то же должен удвоиться или учетвериться, а это то как
    может произойти.
    Вот мой пакет:
    RFN ================================================== ========
    00000000 52 3B 4D 4B 3B 31 39 32 3A 31 36 38 3A 30 3A 31 R;MK;192:168:0:1
    00000010 31 2D 36 41 3A 37 37 3A 30 30 3A 30 30 3A 39 30 1-6A:77:00:00:90
    00000020 3A 44 31 2D 30 3A 30 3A 30 3A 30 2D 32 35 35 3A 1-0:0:0:0-255:
    00000030 32 35 35 3A 32 35 35 3A 30 3B 36 34 3B 45 4F 50 255:255:0;64;EOP
    00000040 00 .
    RFN: port=444
    Так приходит склеенный:
    00000040 00 52 3B 4D 4B 3B 31 39 32 3A 31 36 38 3A 30 3A .R;MK;192:168:0:
    00000050 31 31 2D 36 41 3A 37 37 3A 30 30 3A 30 30 3A 39 11-6A:77:00:00:9
    00000060 30 3A 44 31 2D 30 3A 30 3A 30 3A 30 2D 32 35 35 01-0:0:0:0-255
    00000070 3A 32 35 35 3A 32 35 35 3A 30 3B 36 34 3B 45 4F :255:255:0;64;EO
    00000080 50 00 P.
    Иногда такая склейка может повторится чере 3 пакета, а иногда через 100.
    Ни кто не встречал такуб ерунду? Как такое побороть?
    Спасибо
  2. #42
    10,664
    ну как бы такой ерундой ни кто не занимается. Вы бы для начала объяснили для чего Вам это нужно, так то по ТСР до 1500 байт можно за раз передать
  3. #43
    Да уж, действительно ерундой.
    Это я так проверяю чтоб у меня пакетики ни куда не пропали, ну соединение было постоянно.
    А тут у меня вроде все на месте тока в виде непонятном.
    Меня немного пугает если я повешу к этому плк 100 дискретных входов и они будут
    очень часто счелкать, да и статусов дискретных выходов если много будет могу не уложиться.
    А мне это надо все клиенту отдавать и от него принимать. Я понимаю что наверное надо
    Все дискреты допустим входы укладывать в один пакет и или по изменению какого-либо отсылать
    клиенту или в цикле работы сервера, ну или через 2,4,6 циклов работы сервера. И скорость может мне такая не понадобиться.
    Обмен еще не мыслил.
    Просто хочу добить, чтоб было красиво.
    Да и пакетики хочется получать целые, той длинны что нужно, а не сдвойки какий-то.
  4. #44
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Сделайте первичную логику в ПЛК, а на ПК отсылайте результаты.
    Например для дискретов - счетчики. А если дискреты - контроль, но не Di надо слать, его можно переподключить, а результат контроля
  5. #45
    10,664
    100 дискретных входов и 220 дискретных выходов это всего 40 байт, а не 1500
  6. #46
    Это понятно
    Я ж сказал, хочу понять в чем дело и все.
    Не получиться так поставлю свои 30ms и усе.
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Ручной сервер на ПЛК не делал, а штатный слейв (с модбасTCP) мастеру на ПК нормально принимает+отвечает с периодом от 16мс. Если меньше - тоже какой-то мусор прилетает. Наверно не до конца докопал. Может после НГ руки дойдут.
    А мб - это целых 250 байт ))))
  8. #48
    10,664
    вроде 320 на восемь будет 40, разве не так
  9. #49
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Ну я ж просто упростить код со стороны ПЛК предложил, если съём < 251 байт за раз. И раз уж все равно TCP, думаю что то же самое со временем и через syslibsocket
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.12.2013 в 20:28.
  10. #50
    У меня уж мусора нет и с развалом пакетов разобрался, и не развал был.
    Эта мая первая такая работа с плк, невнимательно делаю видимо.
    Но этот клей как-то зараза достал. Всего-то осталось е-мое.
    Вот еще какая мысля есть может посоветуете че.
    Работа со строками, тут понял что искать клеить и.т.д операции со строками полное фуфло если она больше 255.
    Увидел это тока когда веб сервер собирал, хотя потом в хелпе нашел.
    А как правильно та с длинными работать, в ОЗУ?
    Далее
    Вот этот кусок
    Buff_Send:=''; !!!! Вот это я затираю строку, и длину хочу 0 – это я правильно делаю?
    Может тут какая зараза сидит.
    Может задержка нужна Buff_Send:=''; ? Может там что-то друг на дружку лезет?
    Дело в том что я собирал веб сервер, первый ответ длинны№1 далее идет POST для запроса пароля, он чуть меньше
    Чем №1 я там то же выполняю Buff_Send:=''; он его затирает, но когда приходит POST с паролем и логином а он заведомо
    Меньше в весь прием = длинны №1 и мне сам пасворд в конце не отловить, т.к в следующим за ним мусоре может быть тег password.
    Может я через жоу со строками? Не подскажите как массив из char сотворить, тут вроде char нет но как-то же вы с этим боретесь?
    Вот в оскатовских бибка видел, там можно типа че - не нужное порезать, но не пробовал. Т.к не пойму почему они у меня
    Ругались-ругались, а потом перестали и все три штуки прикрутились, пока че-то не совсем доверяю.
    Ну и еще вопросик : плк, если не че не шлет клиенту раз в 7 секунд то рвет связь – это нормально или косяк искать?
