Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: СПК207 - добрый совет овеновцем
  1. #41
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Я имел в виду обойтись вообще без клеммников. То есть соединить концы проводов витой пары на самих приборах. При отладке на столе я так делаю. Или так не принято?
  2. #42
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Поддерживаю коллег по цеху!
    Питающий разъём ДОЛЖЕН быть индивидуален!
    Аргументы против либо от лукавого, либо прикрытие целенаправленной политики по провокации вывода аппаратуры из строя и повышения уровня её потребления.
    +1000000
    Я тоже начинаю думать, что это "политика ОВЕН". Сделайте другой разъем, уважайте своих клиентов.
  3. #43
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Хоть и не по теме темы именно так и делал тыщу раз , причем комбинированно с клеммными соединениями(зависит от того сколько узбеки свободного хода сетевого кабеля выпустят в шкаф) и это в больших зданиях с большим количеством приборов (приборы с хреновой аппаратной реализацией 485го) и длиной нитки под 1000м и более .
    А модиконовские разветвители - чистейшей воды понты , но , канешна, круто.
  4. #44
    Круто, удобно и гарантированно будет работать в условиях высоких электромагнитных помех
  1. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  2. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  3. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  4. Необходим совет
    от lan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 12:21
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
