Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
  1. #41
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Нет, там тоже не появилось ни чего.
  2. #42
    Значит где то ошиблись - сравнивайте с примером из документации
    Может быть сделали DispId() с уже существующим номером.
  3. #43
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    а как узнать какие номера уже есть? У меня стоит DispId(1), как и в примере. Других свойств я пока не добавлял.
  4. #44
    Значит должно появится.
    Приложите ваш проект.
  5. #45
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Вот исходник пробного проекта
    AnimationProb.rar
  6. #46
    У вас есть set, но нет get - в этом случае свойство не появится.
  7. #47
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Понял) Спасибо!)
  8. #48
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Доброго времени суток. Продолжаю потихоньку изучать особенности создания ActiveX. На днях решил все таки попробовать работать с WPF. Но есть проблема, проект не компилируется. От сюда вопрос, какие есть особенности создания ActiveX с использованием WPF интерфейса ?
  9. #49
    Нужно сделать обычный ActiveX, а на него уже помещать WPF контрол в обработчике события Load
    private void ControlLoad(object sender, EventArgs e)
    var host = new ElementHost {Dock = DockStyle.Fill};
    _controlWpf = new ObjectCallStatesSetWpfControl(); //Отдельно определенный WPF контрол
    host.Child = _controlWpf;
    this.Controls.Add(host);
    Также можно использовать элемент ElementHost. Подробнее можно посмотреть здесь:
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstu...934550.aspx#q6
  10. #50
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    хм, спасибо. Попробую )
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
