Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: ПЛК 63 FBD(осваиваю)
  1. #41
    20.11.2011
    2,552
    Север, вы попробуйте программировать не фбд, а сфс. Функционально это тот же фбд, только рисуется не построчно, а как схема.
  2. #42
    задачу немного изменю, как реализовать чтоб нажатием одной кнопки от каждого нажатия включались поочередно допустим 5 выходов 1...2..3..4..5..1..2..3..4..5.. и т.д. типа револьвера
  3. #43
    Переменные:
    Start: BOOL - отмаскированное нажатие кнопки
    Work: BOOL:= 0 - состояние работы алгоритма? выкл при старте контроллера.
    Work XOR R_TRIG(CLK<-Start).Q -> Work
    Теперь переложите это в картинку.
    Если уже совсем не получится - выложу.
  4. #44
    Например, также, как и в жесткой логике. Счетчик (CUP) и дешифратор (DECODE).
  5. #45
    12,157
    убейте не доходит )))) видать хреновый я схемотехник )))
    А что должно дойти ,нарисуйте как на картинке и проверьте симулятором -обычный Т-триггер ,сделанный на D-триггере.
  6. #46
    20.11.2011
    2,552
    Сдвиговый регистр соберите
  7. #47
    О чем вы говорите я тут с тригерами не справляюсь ))))
    Стыдно...ну ткните меня уже что ли....как оно в fbd выглядет то этот переключатель...
  8. #48
    Ловите пример
  9. #49
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Снимок.JPGТакой вариант подойдет?
  10. #50
    Только не забудьте еще один компаратор на выход 6 (на один цикл ПЛК).
    А лучше - блок DECODE.
