Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
  1. #41
    Подниму тему, так как неожиданно нашел решение подобной проблемы в ПРМ-1 (блок расширения ПР200).
    После подключения 36Вт блока питания к реле ПРМ-1 и включения — реле залипло в состоянии "включено".
    Был уже морально готов перепаивать, но решил попробовать разлепить его — сделал скетч с модулем BLINK и частотой вкл/выкл 5Гц и вывел на реле.
    Через 30 секунд таких передергивай реле восстановило свое работоспособность и пока больше не залипало.
  2. #42
    Это проблема с головой, а не с реле.
    Импульс "пускового" тока у бестрансформаторных БП может достигать сотен ампер.
  3. #43
    У грамотно спроектированных импульсных БП диких пусковых токов не бывает.
  4. #44
    Ну это же не повод ставить промежуточное реле на 100А для включения двух метров светодиодной ленты?
  5. #45
    Это повод задуматься что промежуточные реле ставят не для красоты и не от избытка денег.
  6. #46
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Промежуточные реле должны быть обязательно. Этот как правило в любой АСУ. И на выходе и на входе. У меня ПР200 с субмодулями управляет освещением в доме. Промежуточные реле Schneider Electric RSB 1A160BD. На них написано 16 А при 250В. Нагрузка светильники светодиодные офисные 600Х600мм 36Вт. И залипают. Но не всегда. Подозреваю, что зависит от того, в какой фазе была синусоида в момент коммутации. Если около 0, то ток нарастает плавно. Если на максимуме (90 или 270 гр.) то получается короткое замыкание. Если придумать программное решение для коммутации реле механического как твердотельного - в момент перехода синусоиды через 0, то можно избежать всплеска тока. Насколько это реально?
  7. #47
    Из-за разбега во времени замыкания контактов - малореально.
  8. #48
    9,661
    Раньше как-то выпрямляли переменный ток механическим способом!
  9. #49
    а если, БП включить контактором, а затем коммутировать сами ленты или вообще держать его включенным
  10. #50
    Да, но устройства имели специльно под это заточенную магнитную систему и зачастую требовали тонкой её настройки. или были вообще на базе синхронных машин. На счет коммутации по низкой стороне,надо будет учитывать потери в проводах, возможно будет не везде применить.
  1. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  2. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
