Страница 5 из 111 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    Цитата Сообщение от Grey-bred Посмотреть сообщение
    Не подскажете, где можно найти подробное описание всех встроенных функций, которые можно использовать в скриптах.
    В справке есть подробное описание всех функций.
    Нажмите F1 когда открыт редактор скрипта.
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    спасибо за подсказку, только что-то неполучается ни отправлять ни принимать. Порт указан верно, модем в компьюетере создан (правда на указаные там настройки скада не реагирует. поставил скорость 9600 а она все равно на 19200 порт открывает при запуске исполнения)
    У вас Demo версия?
    Скорость модема должна быть настроена на 19200 - это описано в документации к ФБ "Отправка SMS".
    Попробуйте проверить на другом модеме (допускается использовать USB модемов).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    среди добавляемых приборов не увидел ТРМ-132м
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    А когда появится конфигурации для ПР110 с ПР-МИ485
    Для ПР сделать универсальную конфигурацию нельзя - у него конфигурируемые адреса.
    Вы можете сделать конфигурацию самостоятельно - просто добавив необходимые теги.
    Посмотрите видео на странице загрузки, и все станет понятно:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    А как можно задать IP-адрес для ModbusTCP, если он в виде символьного имени?
    У меня контроллер имеет динамический IP, и подключаюсь к нему с помощью DynDNS - т.е. обратиться надо к устройству по адресу вида myhost.dyndns.org порт 502.
    Пробовал вбить символьное имя вместо цифр IP в настройках узла - не работает..
    Такой режим в MasterOPC пока что не поддержан.
    Очень жаль.. Не всегда хочется у оператора GSM заключать контракт на статический IP, а динамический на любом тарифе поднимается - удобно, если надо по-быстрому подключиться.
    честно говоря, никогда с прокси дела не имел. если не сложно - можете подсказать что-то из бесплатных?
    если рассматривать платный вариант, то все проще - Lectus OPC прекрасно с символьными адресами работает, но платить 4500 за то, чтоб передать десяток регистров - это как-то перебор.. Да и очень понравились возможности MasterOPC в плане скриптов.
    понятно.. попытался тоже пока почитать - сходу технологию прокси не понял, буду пытаться изучать дальше. под винду вроде рекомендуют 3proxy..
    а может все-таки дождусь поддержки символьных адресов от MasterOPC, т.к. очень бы не хотелось на клиентском компе в чужой сети огород городить, а потом ездить за тридевять земель поднимать это, если вдруг чего рухнет..
    Да еще и для всех остальных прог этого компа доступ в интернет должен остаться как был, через прокси только OPC-сервер посадить надо.
    Последний раз редактировалось Мамонов Михаил; 15.12.2012 в 22:22.
