Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Как создать библиотеку?
  1. #41
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Похоже ... компилятору пофиг, если в подключаемой библиотеке есть обращения к глобальным переменным (а может быть и к прямоадресуемым данным).
    Уважаемый Игорь Петров не понимает всей глубины незнания новичков. Поэтому я расскажу о своем опыте по определению - что можно, чего нельзя.
    Действительно компилятор дает не слишком жесткие ограничения при создании внутренней (я других не пробовал) библиотеки.
    У меня был проект - и со сконфигурированной областью ввода-вывода, и с кучей глобальных переменных. Я нагло (в учебных целях) предложил Кодесису сохранить все это в виде внутренней библиотеки. Система поругалась немного и скушала! Весь проект стал библиотекой.
    Потом я взял тот же проект, включил в него новую библиотеку и пустил на компиляцию. По мере ругани компилятора я выбросил из такого (практически удвоенного) проекта все, что компилятору не нравилось. А не нравилось ему то, что все POU и глобальные переменные дублировались Но, заметьте, выбрасывать пришлось не из библиотеки, а из проекта, в который библиотеку включили. Ведь библиотека уже скомпилирована! В конце концов, от исходного проекта осталось что? Верно, только PLC_PRG. Так как при генерации библиотеки компилятор сам выбросил из нее этот POU.
    Результат: работает! Но! Вот теперь, узнав, как далеко можно изгаляться над компиляторм, начинаем и понимать, что не стОит делать. Например, попали все мои глобальные переменные в библиотеку. Да, толерантный компилятор позволил это сделать. А вот как теперь при отладке посмотреть их значения? Ага... А, не дай Бог, добавить куда-нить еще глобальную переменную? Адреса сдвинутся и тогда неизвестно, к чему программа будет обращаться.
    Вот откуда вытекает правило не пихать в библиотеки глобальные переменные. Никаких чудес и "гласов свыше". Просто будет неудобно.
    То же и с областью ввода-вывода. Она, будучи спрятанной в библиотеку, работать-то будет, но ни посмотреть ее толком, ни редактировать нельзя. Точнее, нужно лезть в библиотеку и там редактировать.
    Значит, говорю я себе, будем все же выделять для библиотек те модули, которые работают только с локальными переменными (да со своими входными-выходными). И тут же замечаю, как безобразно раскидал по всем POU обращения к огромному пулу глобальных переменных. А ведь говорят-пишут опытные люди, что чем 'уже интерфейс программных модулей, тем надежнее и проще в отладке программа. Оказывается, тем проще и выбрасывать модули в библиотеку.
    Вот пока и все, что я понял из экспериментов. Если все верно - и хорошо. Если выводы где-то ошибочны - буду благодарен за поправку. А пока начну выделять модули, действительно пригодные для канонической библиотеки.
    Напоминаю, что у меня задача создания библиотеки не имеет ни какого отношения к использованию ее другими людьми. Это делается только для того, чтобы некая (желательно, значительная) часть программы была "зафиксирована". На базе одного проекта я сам буду создавать кучу вариантов - при одном и том же ПЛК, но с несколько разным поведением программы. Чем большая часть защищена от изменений, тем проще поддерживать единство такого "многовариантного" проекта.
    Где-то так.
  2. #42
    Нормальное решение.
    Вообще, специально для этих целей к CoDeSys есть доп. платный компонент ENI сервер. Стоит 2.5 к.у.е. Покупается 1 раз на организацию. Идея состоит в переходе от проекта и библиотек, к полноценной базе данных. Все POU всех сотрудников компании лежат в базе. Я делаю проект и включаю в него нужные блоки. Например, управлен6ие приводами, которые делает Иванов, регуляторы, которые делает Сидоров, ну и свои всякие. Ивановские блоки я могу смотреть и включать в проект, но править не могу. Такие права он может мне не давать. В базе лежит много проектов. Все они имеют общедоступные блоки и свои. Для изменения POU я выписываю его себе из базы, правлю и записываю назад, причем не поверх, а как отдельную версию, с указанием сути правки. Сохраняется вся история целиком. Видно кто делал, что и когда. В любой момент на любую дату можно откатиться. Обычный проект в CoDeSys всякий раз перезаписывается, уничтожая старый. В ENI запоминается все.
    На западе серьезные компании ставят ENI сервер, для ускорения работы и исключения нежданных ошибок людей. В России применения пока единичные.
  3. #43
    платный ENI сервер...о_О
    Тогда понятно почему программы CoDeSys в засекреченом формате .prg.
    Чтобы не возможно было использовать другие, в том числе и бесплатные, серверы контроля версий типа JEDI или SVN.
    Не красиво, однако...
    не удивительно что в России редки случаи использование Кодесисовской системы контроля версий, не каждая фирма (и моя в том числе) может позволить себе такую деньгу выложить...
  4. #44
    Стандартного формата для МЭК сред не существовало до самого последнего времени. Был вариант текстовый, но он ущербный. Для профессионального инструмента не годится. Форматы от компьютерных сред не подходят. В известной конкурирующей МЭК среде проект записывается кучей разрозненных файлов, что не айс. Формат *.prg сложился исторически. Он обеспечивает хранение всех нужных объектов в одном файле, гарантирует целостность и восстановление при сбоях питания компьютера. Работает четко и надежно. Существующие альтернативы слабее.
    В CoDeSys бесплатны все базовые средства разработки, в том числе OPC сервер. Сугубо опциональные, сервисные вещи платные. Они требуют работ по установке, настройке, обучению и сопровождению. Бесплатно тут никак, при всем желании. Цена ENI для организации (черные схемы не предлагать) это работа одного специалиста месяц. Ничего заоблачного тут нет. Разумный инструмент с высокой отдачей. Красивость/справедливость цен/зарплат не вопрос технического форума.
    ИМХО правильно обеспечивать широкий выбор: бесплатные библиотеки, открытые, закрытые, средства ограничения прав доступа к ним, инструмент лицензирования, если нужно, командные файлы, платные инструменты и сервисы под ключ, открытые форматы и др. Каждый сам выберет нужное.
    ОК, принимаю Ваше замечание в работу. В тематику приближающийся конференции будет включена презентация по использованию нового открытого формата проектов PLCopen XML. Он уже есть в CoDeSys. Автоматизировать операции позволяет встроенный язык скриптов. Все детали реализации мы покажем. Как стыковаться со сторонними инструментами думайте уже сами
  5. #45
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от Игорь Петров Посмотреть сообщение
    Вы можете ввести права доступа и поставить пароль на внутреннюю бибку чтобы никто не лазил. Это бесплатно.
    Что-то я этого проделать не могу. Откуда начинать, скажите пожалуйста!
  6. #46
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
  7. #47
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ух ты! Здорово! Спасибо!
    А я сделал так: сначала проект, который делаю библиотекой, защитил паролем (Проект - Оции - Пароли), записал его просто как внутреннюю библиотеку, а затем включил эту библиотеку в "материнский" проект. и знаете, так теперь в Менеджере библиотек я вижу то, что и требовалось: только интерфейсную часть всех функций. А тело фугкций не вижу.
    Наверное, от указанного Вами способа получим то же самое? Или нет? В чем будет отличие?
  8. #48
    30.09.2010
    Киев
    700
    Пробую сравнить из собственных экспериментов:
    1) Сохраняю проект-библиотеку как "внутрення библиотека"
    2) Сохраняю проект-библиотеку как "внутрення библиотека", но сам проект защищаю паролем
    3) Сохраняю проект-библиотеку как "внутрення кодированная библиотека"
    После включения этой библиотеки в "материнский" проект я получаю
    1) Открывается проект, втягивается библиотека (если все пути правильные) и в Менеджере библиотек я вижу только интерфейсные части всех POU библиотеки
    2) абсолютно то же.
    3) При открытии проекта с закодированной библиотекой меня спрашивают код.
    Мне интересны варианты 1 и 2. Но в чем отличие между ними? Получается, что в любом случае тело POU внутренних библиотек не видно из проекта, в который эта библиотека включена. Верно ли я понял? Это сейчас самый главный вопрос.
    А пароль на проект - исключительно защита самого проекта-библиотеки, чтобы его не испортить (или чужой не читал) Верно?
  9. #49
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ладно, как-то проехали.
    Возник вопрос о минимальном наборе файлов, которые должны сопровождать проект при его сборке. И о конфигурировании директорий проекта.
    Грубо говоря, я хочу создавать "мобильные" проекты, легко переносимые с компа на комп. Насколько я понимаю сам термин "мобильный" применительно к таким проектам, у меня на флешке может быть создана директория, в ней размещены все необходимые файлы для сборки и запуска проекта. И меня интересует, естественно, чтобы в этом наборе был минимум, необходимый и достаточный для данного проекта. Тянуть весь гамуз, щедро напиханый в директории КоДеСиса, я не хочу.
    Поэтому я создал папку, в которой сам проект, а также 4 папки, требуемые КоДеСис-ом:
    Библиотеки
    Компил. файлы
    Аплоуды
    (вообще не понимаю назначения)
    Таргеты
    В библиотеки я записал строго тот десяток либов, которые требует проект.
    В таргеты скопировал то, что нужно под мой ПЛК.
    Остальные свободны.
    Проект собирается и даже вроде работает
    Вопрос: как заставить КоДеСис брать таргет-файлы из моей директории, а не из той, которая в "Проект - Опции - Директории - Целевая платформа - Конфиг.файлы". Там этот путь не подсвечен и не редактируется. Но похоже, что КДС береь таргеты именно оттуда, а не из моей самодельной директории в "мобильной" папке.
    Спасибо!
  10. #50
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Ну можно заставить из своей директории. Правда левой ногой правое ухо почесать надо
