Страница 499 из 1066 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 10651
  1. #4981
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Кстати умеренно ленивый программист оформит это в ФБ, чтобы общая схема не мельтешила:
  2. #4982
    Можно поставить таймер и счётчик. И по значению счётчика условно выделять ошибку связи и обрыв.
  3. #4983
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Пожалуйста пример можете дать?
  4. #4984
    Комрады!
    Подскажите простой способ сохранения уставок.
    А суть вопроса такова, есть управляемое по modbus slave устройство с сохраненными в нем уставками, которые можно изменять.
    Но, codesys при каждой перезагрузке норовит обнулить все эти уставки. Почему это происходит я понимаю, я не понимаю как с этим бороться
    без танцев с бубном, как заставить codesys считать из устройства уставки не не сбрасывая их в ноль.
  5. #4985
    Похоже, что не понимаете.
    Не надо писать уставки в каждом цикле обмена плюс в первом цикле стоит читать то что уже имеется в приборе и сохранять их в СПК.
  6. #4986
    Счетчик ИМХО лишнее, просто таймер задержки аварии связи. Если ошибка проскочила то следующий удачный обмен пройдет быстрее таймера. А если таймер успел отсчитать то это уже тенденция - следовательно авария связи.
  7. #4987
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    А насколько таймер выставлять?
  8. #4988
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Всем привет!
    В программе на CFC есть счетчик отправленных СМС и нужно его сбрасывать каждый месяц, а кроме таймера в моём новичковом мозгу на эту тему пока ничего не обнаруживается ;-)
    Подскажите пожалуйста: как зафиксировать наступление первого числа месяца?
  9. #4989
    Может я описал ситуацию неправильно, контроллер обнуляет уставки при рестарте, например, если его выключить-включить. Ну или если я в нем проект перегружаю. А сохранять уставки в приборе необходимости нет, я их отдельно считываю.
  10. #4990
    10,280
    определитесь Вам что вобще нужно, раз не сохраняете уставки в плк, то зачем волноваться что после рестарта их нет. Если панель мастер, пусть следит за соединением и после восстановления по новой записывает уставки
