Страница 498 из 1195 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598998 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 11946
  1. #4971
    Работает, но фиг отличишь обрыв от ошибок при таком помаргивании. Попробовал оторвать один слейв, потом занизил таймаут(пошли ошибки но связь есть). Картина получилась очень похожая. Вот ести бы побитно по шине каждый слейв видеть?
  2. #4972
    Скорость обмена какая?
  3. #4973
    Так error1 это первый слейв, а error2 второй. Вот тебе и побитно.
  4. #4974
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Там неправильно сделано: при опросе очередного слейва ошибки на всех остальных сбрасываются. Надо как-то так:
    Проверить не на чем пока.
  5. #4975
    То же самое получиться.
  6. #4976
    Скорость 19200. Я понимаю что "error1 это первый слейв, а error2 второй", я говорю о том, что ошибки от обрыва отличаются тем, что обрыв весит постоянно, а ошибки промаргивают периодически. А пример Yegor то-же самое, только вид сбоку . Ясное дело, что можно залачить ошибку через RS. Как отличить обрыв от ошибки?
  7. #4977
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Нет, не получится. У вас ошибки актуальны только на момент опроса слейва. У меня - всегда.
  8. #4978
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Никак, потому что обрыв это частный случай ошибки.
  9. #4979
    Извени Yegor! Невнимательно изучал твой пример. На обрыв связи работает.
    Спасибо!
  10. #4980
    Считать все ошибки обрывами.
