Страница 496 из 531 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4951
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Так Вы ещё и страдаете извращениями, в смысле заранее планируете использовать аналоговый вход в качестве дискретного?
    Сразу вспоминается:
    Вы страдаете извращениями?
    Нет! Я ими наслаждаюсь!
    Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.
    Где написано про использование "аналоговый вход в качестве дискретного?"???
    Где про это у меня написано???
    В каком случае важны милливольты:
    - при использовании аналогового входа;
    - при использовании дискретного;
    Вы не сообразили "с ходу", а сейчас опять включили наглость.
    Сколько раз вам это написать, чтоб вы прекратили нападки,
    и начали думать головой?
    Вот исходный текст:
    Скрытый текст:
    Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
    По паспорту 36 вольт максимум.
    При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
    Но это только при программировании процесс не прошёл.
    А работает нормально, если убрать превышение.
    Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
    Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
    Для моих 5% это пофиг.
    И где же тут ваше больное воображение смогло
    сделать такие извращённые выводы???
  2. #4952
    9,963
    Вот исходный текст:
    Скрытый текст:
    Какой-то очередной бред, Вы точно в здравом рассудке?
    И с терминами разберитесь, в смысле, диапазон измерения и предельные значения - это разные понятия и не надо их путать!
  3. #4953
    Поиском не смог найти. Какой ИБП можно подключить к ПР200-220? На сколько прибор требователен к синусу? Дешманский от компа подойдет? Или все серьезнее?
  4. #4954
    9,963
    Нинасколько!
    Там оно потом всё равно выпрямляется и сглаживается, можно даже постоянным напряжением питать:
  5. #4955
    Добрый день
    В РЭ на ПР200 написано: В режиме Master прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи.
    Означает ли это что адреса Slave-устройств могут быт в диапазоне 1...16, а если адрес Slave-устройства будет, например 19, то ПР200 его опрашивать не будет.
  6. #4956
    Добрый день
    Количество с адресами не путайте, будет опрашивать.
  7. #4957
    Добрый день
    Диапазон адресов устройств для Модбас обычно в диапазоне от 1 до 247 .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 13:35.
  8. #4958
    А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.
  9. #4959
    247 читает, не волнуйтесь.
  10. #4960
    Тут в каждой второй теме адреса больше 16, сегодня было с адресом 247.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 14:24.
