Страница 495 из 531 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4941
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Начинаю привыкать к вашему ворчанию.
    За ссылку спасибо.
    Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
    Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.
  2. #4942
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Это плохо. Тогда ничто мне не мешает обычный обмен сделать.
    Живучесть системы на первом месте.
    Я уже попробовал "ПР как модуль ввода-вывода" - в этот режим он вошёл со своего пульта.
    И вышел нормально.
    Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...
  3. #4943
    9,963
    Безопасные состояния выходов можно так сделать:
  4. #4944
    09.12.2013
    2,232
    Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?
  5. #4945
    01.11.2022
    524
    Меню моей программы работает нормально.
    По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
    Вообще не реагирует...
  6. #4946
    9,963
    В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!
  7. #4947
    01.11.2022
    524
    Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
    По паспорту 36 вольт максимум.
    При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
    Но это только при программировании процесс не прошёл.
    А работает нормально, если убрать превышение.
    Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
    Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
    Для моих 5% это пофиг.
  8. #4948
    9,963
    Ничего хорошего в принципе не получится когда начинают гадать:
    Может уже пора "за голову браться", в смысле, обратиться к РЭ?!
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
  9. #4949
    01.11.2022
    524
    Плохи ваши дела.
    Вы всё больше отрываетесь от действительности...
    И всё чаще...
  10. #4950
    9,963
    Плохи ваши дела.
    И всё чаще...
    Так Вы ещё и страдаете извращениями, в смысле заранее планируете использовать аналоговый вход в качестве дискретного?
    Сразу вспоминается:
    Вы страдаете извращениями?
    Нет! Я ими наслаждаюсь!
