Страница 492 из 1195 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,911 по 4,920 из 11946
  1. #4911
    Как реализовать мигание лампы перед отключением? Есть лампочка, показывающая статус(1) в течении некоторого времени, перед переходом в (0) надо сделать мигание за 35 секнд до отключения, ковырять blink или можно проще сделать как-то?
  2. #4912
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Мигать-то не проблема:
    Код:
    лампочка := вкл_постоянно OR (вкл_мигать AND (TIME_TO_UDINT(TIME()) MOD 500) > 250);
    Проблема - знать будущее: "перед отключением", "за 35 секнд до отключения". Тут бы правильнее говорить о том, что что-то выключается спустя 35 секунд мигания лампочки. Ну то есть вы сами должны перевести "вкл_мигать" в TRUE и "вкл_постоянно" в FALSE; нет и не может быть функциональных блоков, которые бы знали наперёд, что через 35 секунд что-то выключится.
  3. #4913
    Тут вы ошибаетесь. Если какой-нибудь процесс протекает по известной зависимости от времени (линейной, экспоненциальной), ничто не мешает вычислить момент достижения функцией заданного значения. Например, процесс наполнения емкости при постоянном потоке жидкости.
  4. #4914
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Как ловко вы подменили задачу, однако. Даже при известной зависимости в реальном процессе конечный результат наперёд достоверно не известен. Но пожалуйста - принимаем допуски, переформулируем задачу косвенно, и тогда упрекайте меня в ошибке. А так я остаюсь на своём - машину времени ещё не изобрели.
  5. #4915
    Напрасно вы ерничаете. Именно так работают, например, весовые терминалы, снижая скорость подачи материала в бункер при приближении к уставке для повышения точности дозирования. И вообще подобные алгоритмы применяются повсеместно и успешно. Больше вам скажу - без способности к предсказанию многое стало бы невозможно. Например, остановить автомобиль на линии Стоп. И без всяких машин времени.
  6. #4916
    автор конкретно указал
    Грубо говоря обычная схема светофора
  7. #4917
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Однако не лампочка определяет статус. Она всего лишь индицирует нечто рожденное другим процессом.
    И если говорить о красотульках в коде, то управление лампочкой красивше вынести в отдельный поу (например ф.блок), т.к. внутренняя логика лампы никакого отношения к процессу не имеет даже если это одна строка. Но вот незадача - нет и не может быть функциональных блоков, которые бы знали наперёд, что через 35 секунд что-то выключится.
    Еще больше Вам скажу - это не предсказание, а предположение. Можно учесть мильон факторов (массу машины, износ колодок, состояние покрытия...) - но гопник за вами, который решил что вы тоже решили проехать на бледно-зеленый, легко удивит ваши стопари которые "предсказали" положение Вашей машины.
  8. #4918
    Возможно, я не совсем корректно описал. Ей не надо угадывать чье-то отключение, ей всего лишь нужно показать свое, т.е через 12h29m25s от начала своей работы 35s мигать и перейти в (0) до следующего перехода в (1).
  9. #4919
    20.11.2011
    2,548
    Ну тогда это конкретный светофор (зелёный), такое то время горю постоянно, потом перед выключением, помигаю.
    Обыкновенный таймер и схема сравнения, как время стало =< 35 сек, лампа моргает.
  10. #4920
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    На ПЛК организуете modbus-слейв на нужном порту и опрашиваете его своей программой на компьютере. Конкретнее не скажу, т.к. 73-й не видел.
