Страница 491 из 498 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4901
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Обычно дополнительные ФБ от дребезга ставят только на кнопки ручного нажатия. От дребезга рук после праздников. На входа для датчиков и релюшек можно не ставить. Тем более у версии ПР на 220В фильтрация побольше чем у 24В версии.
    С уважением.
    у меня RS триггеры предусмотрены+ входные контакты идут через экм, реле протока, трм, с ручного нажатия только 2 действия старт и останов.
  2. #4902
    Пользователь Аватар для KRAFT8
    12.08.2013
    Чита, Забайкальский край
    Цитата Сообщение от RomanGer Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите реализовать управление с одной кнопки несколькими выходами. Суть такая, есть кнопка, одно нажатие загорается первая группа, второе нажатие вторая группа, третье нажатие гаснут обе группы. Что то у меня пока не как не выходит. У конкурентов для этого есть готовое решение, а тут......
    Доброго времени!
    Если тема ещё актуальна, то позволю себе предложить вам и всем присутствующим такой вариант (без триггеров):
    И тут же следующий вариант с возможностью наращивания количества выходных каналов (тоже без триггеров):
  3. #4903
    12.08.2013
    Доброго времени! Хочу поделиться своим вариантом решения задачки про несколько насосов переключающихся с периодичностью в несколько суток. Для себя я определил ТЗ по которому необходим алгоритм для периодического включения и отключения определённого количества каналов управления. При этом минимальное количество каналов = 2, а максимальное = 32. Так же необходимо определить количество одновременно включенных каналов участвующих в ротации из диапазона от 1 до общего числа каналов. Должна иметься возможность менять количество одновременно включенных каналов из программы по результатам выполнения алгоритма. При возникновении ошибки в работе одного или нескольких каналов должен быть сформирован регистр ошибок каждый бит которого, начиная от младшего, соответствует наличию или отсутствию ошибки в каждом конкретном канале, начиная от первого, где 1 – ошибка, 0 – отсутствие ошибки. Формирование регистра ошибок я не буду описывать.
    В результате у меня получился макрос Npump
    CL – вход для подключения генератора тактовых импульсов, фронт каждого импульса производит ротацию выбранных каналов. Если необходимо переключение насосов раз в 24 часа, то и период генерируемых импульсов должен быть равен 24 часам.
    ER – вход для битовой последовательности регистра ошибок. Например, если присутствуют ошибки в работе второго и четвёртого канала, то регистр ошибок равен 10 (b#00001010)/
    Nc – вход общего числа используемых каналов. Это число целесообразно задавать константой.
    IN – вход для учёта внутри макроса уже используемых и «ошибочных» каналов. На этот вход ничего подавать не нужно.
    N – вход для вычисления макросом собственного порядкового номера. На этот вход также ничего подавать не нужно.
    Np – вход определяющий количество одновременно включенных каналов изменяемое из алгоритма.
    Выходы макроса по числу, расположению и назначению соответствуют входам, но не всегда повторяют их. Это сделано для каскадного соединения макросов.
    Количество каскадов при таком соединении соответствует максимальному количеству одновременно включенных каналов при ротации. Из алгоритма можно менять это число, но только в сторону уменьшения.
    Вот небольшой пример использования четырёх каскадов макроса Npump внутри другого макроса.
    После запуска симулятора установите на вход (I7) число 2 (два одновременно включенных канала при ротации). На вход (I2) нужно будет подать количество суток равное периоду переключения. Для симуляции лучше оставить этот вход в нуле, тогда период будет приблизительно равен 1 секунде, что гораздо удобнее для наглядности. Для запуска схемы надо вход (I1) перевести в 1.
  4. #4904
    Добрый день! Искал! Не нашел! Будильник на ПР110, задание времени срабатывания с ИП320! Возможно такое?
  5. #4905
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, такое возможно. Если у Вас модификация ПР110 со встроенными часами.
    Сделать это можно через макрос из менеджера компонентов CLOCK WEEK.
  6. #4906
    Но как изменять переменные (устанавливать время)?
  7. #4907
    9,847
    Можно применить ПР-МИ485 + СМИ2 + 2-3 кнопки!
    ПР200 гораздо дешевле выйдет и проще, зачем для этих целей использовать ПР110?
    Если у Вас уже есть ИП320, то достаточно докупить к ПР110 ПР-МИ485!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2018 в 20:29.
  8. #4908
    Нашел макрос! Разобрался! Спасибо!
  9. #4909
    12,158
    Макрос психрометра
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2018 в 09:48.
  10. #4910
    Забавно. Теперь можно и справку из психдиспансера самому напечатать? Психиатры становятся не нужны?
