Страница 49 из 95 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    10,664
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Были длинные выходные и я пытался решить эту проблему самостоятельно. Конечго же завтра буду искать человека, который сможет мне помочь.
    за длинные выходные можно было бы вдоль и поперек прочитать доки на конкретную модель панели, зачем Вам драйверы для юсб у Вас всеже 207 или 107 панель?
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    На этом форуме есть нормальный специалист, который может может четко сформулировать ответ на мой вопрос?
    СПК подключаю кабелем по рисунку Б.2 Руководства по эксплуатации, перехожу к пункту В.3 этого Руководства. А дальше непонятно, как я должен настроить панель на свою сеть. Это можно объяснить без подковырок?
    10,664
    Вы ответили хоть на один наводящий вопрос? Пинг это не моргание лампочек, а команда ping набираемая в командной строке любой винды или консоли линукса, найдите сисадмина предприятия, чтоб он Вам настроил сеть
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    А зачем задавать наводящие вопросы, если ситуация и так ясна? Обычному юзеру (как я) не надо компосировать мозги разными терминами, а просто сказать зайди туда-то и установи то-то и не парь голову.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Для обычных юзеров придуман ТРМ (и подобные контроллеры).
    Уж извините за откровение.
    10,664
    Термин обычный юзер к Вам не относится, даже до чайника не дотягиваете. Я попросил
    выкладывайте какие адрес/маска у компа и панели
    , Ваш ответ
    Полагаю, что нет необходимости лезть в настройки моего компьютера
    не надо ничего полагать, надо отвечать на поставленный вопрос, были бы известны настройки обоих устройств были бы предложены варианты где что поменять и тем более после вышеописанной цитаты выдавать следущее
    Подключите панель к компьютеру кабелем Up-Link (рис. Б.2 в РЭ). Зайдите в меню «Центр управления сетями» у Вас появилась неопознанная сеть, а затем в изменение параметров адаптера. Мышкой выделите её и правой кнопкой зайдите в «Свойства». Галочки я оставил только у последних 3-х компонентов, начиная с «Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IPv4). Выделяем этот компонент и нажимаем на кнопку свойства. Отмечаем «Использовать следующий IP-адрес» и вводим адрес компьютера IP-addres 10.0.6.2, маску подсети Mask 255.255.255.0 и основной шлюз 10.0.6.1
    В интернете трудно найти другое трактование термина ping, но Вы и здесь умудрились отличится придумав свою версию и после этого Вы еще смеете утверждать что форумчане Вам не помогают
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Это дополнение к инструкции я сформулировал для того, чтобы такие-же как я чайники не парили голову:
    Установка связи с панелью СПК2ХХ по Ethernet (в замен первого абзаца инструкции В.3 РЭ на панель)
    1. До включения питания СПК поставьте переключатель «Работа» в положение «0».
    2. Включите питание СПК и дождитесь появления надписи «Tap short to configuration…» Кликните пальцем по экрану (это пропущено в инструкции).
    3. После появления изображения на экране кликните кнопку «EN», а затем когда она станет зелёной кликните «Enter Password» - появится клавиатура. Перейдите в прописные буквы, нажав «Shift» (это пропущено в инструкции). Наберите пароль owen прописными буквами и только после этого откроется экран установок.
    4. Зайдите в Network Settings, нажав на соответствующий Setup. Здесь по умолчанию будут записаны :
    IP-addres 10.0.6.10 – по первым 3 цифрам можно не парится, но последняя должна быть в диапазоне 3..255 (это и есть адрес Вашей панели в Вашей локальной сети, а нас устраивает 10).
    Mask 255.255.255.0 – не парьтесь, примите как есть.
    Gateway 10.0.6.1 – первые 3 цифры общие для Вашей локальной сети, а последняя это адрес Вашего шлюза, который должен быть на 1 меньше чем IP-адрес Вашего компьютера в Вашей локальной сети (это важно- у компа должен быть IP-addres 10.0.6.2).
    Остальные параметры для установки первой связи с панелью Вам не нужны.
    5. Подключите панель к компьютеру кабелем Up-Link (рис. Б.2 в РЭ). Зайдите в меню «Центр управления сетями» у Вас появилась неопознанная сеть, а затем в "изменение параметров адаптера". Мышкой выделите её (НЕОПОЗНАННУЮ СЕТЬ) и правой кнопкой зайдите в «Свойства». Галочки я оставил только у последних 3-х компонентов, начиная с «Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IPv4). Выделяем этот компонент и нажимаем на кнопку свойства. Отмечаем «Использовать следующий IP-адрес» и вводим адрес компьютера IP-addres 10.0.6.2, маску подсети Mask 255.255.255.0 и основной шлюз 10.0.6.1. ЭТО И ЕСТЬ УСПЕШНАЯ НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ НА ВАШУ СЕТЬ.
    6. Все настройки сделаны, дальше по инструкции В.3 начиная со слов: «После успешной настройки панели на Вашу сеть…».
    Неужели нельзя писать инструкции простым и понятным языком без недомолвок?
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 06.11.2014 в 17:14.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ефремов Николай
    По-моему, Вы первый, кому не угодили инструкции по СПК.
    В СПК настройки заданы по умолчанию, если их никто не менял - они и будут по умолчанию. Если кто-то менял - значит он умеет это делать.
    Если вам не ясно как задать настройки сети в компьютере - обратитесь к системному администратору, либо изучайте документы на операционную систему.
    Практически все примеры с видео и достаточно понятные.
    P.S.
    Если у Вас такие трудности с подключением, справитесь ли с CDS3 ?
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Ефремов Николай
    P.S.
    Вероятно я первый кто признался в этом.
    Контроллер не предназначен для работы "обычным юзером".
    Считается, что если потребитель приобрел контроллер с сетевым интерфейсом - то что такое IP адрес, подсеть, шлюз по умолчанию он знает.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
