Страница 49 из 1195 ПерваяПервая ... 39474849505159991495491049 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 11946
  1. #481
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    А где там написано, что это ошибка? Просто сообщение.
    Покажите свой пробный проект и снимок окна конфигуратора МВ с сетевыми настройками модуля.
    скрин:Вложение 5706
    проект: Вложение 5707
    И что означает сообщение "1PLC STARTED"
    Где можно смотерть расшифровку системных сообщений и ошибок?
  2. #482
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Включение ПЛК (но не запуск программы).
    Ошибок в конфигурации у вас я не нашёл.
  3. #483
    Какой должен быть Register address применительно для модуля МВ110-224.8А, на 1-ом канале?
  4. #484
    Доброго всем суток времени.
    Вот хотел поинтересоваться в правильном ли я направлении двигаюсь. дабы изучать ПЛК стал только пару недель назад. В электротехнике не шарю, скажу сразу =) но общее представление имею. Изучил основу CoDeSys (но блоки пока не все разобрал, только основные)
    На новой работе дали задание изучить область Программируемых логических контроллеров для внедрения в Автоматическую линию контактной сварки. ПЛК будет выполнять роль РКС (регулятор контактной сварки).
    Приглянулся нам ОВЕН ПЛК160
    Программировать будем в CoDeSys v2.3.
    Использую пока FBD, дабы более наглядный язык для новичка незнающего электротехнику
    Таргет-файл использую 3S CoDeSes SP RTE с "виртуальным устройством ПЛК"(если можно так сказать, другими словами незнаю как назвать) OEMs:CoDeSys SP RTE Realtime Runtime System For Windows NT/2000/XP, т.к. для Таргет-файла PLC160 "виртуального ПЛК-симулятора" не нашел.
    Итог:
    •ПЛК (симулятор) - OEM:CoDeSys SP RTE Realtime Runtime System For Windows NT/2000/XP
    •Среда - CoDeSys v2.3.
    •Язык - FBD
    •Таргет-файл - 3S CoDeSes SP RTE
    Набросал такую вот программку для подачи сигнала с одного входа "VarBOOL1" на 4 выхода "VarQ1,VarQ2,VarQ3,VarQ4" поочередно ("беглый огонь"), т.е. после подачи сигнала (TRUE) на вход на каждый выход подается секундный импульс поочередно (сначала загарается/гаснет VarQ1 на 1 сек, потом VarQ2 на 1 сек и т.д.) и все это заключено в бесконечный цикл (VarQ4 := VarBOOL1). Цикл тут для наглядности примера, в реале удалю. Все работает как часы.
    2 вопроса:
    •Будет ли это работать именно так как задумано (с одного входа на 4 выхода) при подключении ОВЕН ПЛК 160, конечно используя таргет-файл PLC160?
    •Существуют ли "виртуальные ПЛК-симуляторы" различных моделей (например ПЛК 160) или они существенно ни чем не отличаются от предложенного 3S CoDeSes SP RTE поэтому и не были созданы?
  5. #485
    если вам "симулятор" нужен только для отладки программы, то ставьте таргет для плк, а в кодесисе "онлайн-режим эмуляции"
  6. #486
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Скорее всего будет, но я бы не смог спокойно спать, увидев подобный код на объекте, т.к. вы полагаетесь на то, что таймеры работают идеально точно и остаются синхронизированными друг с другом. На всякий случай я бы сделал по крайней мере так: http://images.devs-on.net/Image/pzmy...ysUntitled.png
    И на ST, как правило, лаконичнее получается:
    Код:
    i := TIME_TO_DWORD(TIME()) / 1000 MOD 4;
    L1 := i = 0;
    L2 := i = 1;
    L3 := i = 2;
    L4 := i = 3;
    Так что рекомендую учить именно его.
    oops Забыл про разрешающий вход.
  7. #487
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    А так нагляднее
    Попробуйте только L3 задержать на 3с
  8. #488
    Question
    <pre class="alt2" style="margin:0px; padding:6px; border:1px inset; width:640px; height:98px; overflow:auto"><div dir="ltr" style="text-align:left;">i := TIME_TO_DWORD(TIME()) / 1000 MOD 4;
    L1 := i = 0;
    L2 := i = 1;
    L3 := i = 2;
    L4 := i = 3;</div></pre>
    Подскажите пожалуйста, как работает TIME_TO_DWORD(TIME())?
    Какую переменную получает DIV от TIME_TO_DWORD(TIME()) в варианте с FBD?
    Справочник CoDeSys дает не полное описание "TIME_TO/TIME_OF_DAY преобразования"
  9. #489
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    хватит примерно на 49 суток
    В данном примере хватит на сколько угодно, т.к. переполнение идёт через кратную четырём величину.
  10. #490
    конкретно TIME_TO_DWORD переводит значение времени в миллисекунды в диапазоне типа данных DWORD, что хватит примерно на 49 суток
    А по поводу 2-го вопроса:
    •Какую переменную получает DIV от TIME_TO_DWORD(TIME()) в варианте с FBD конкретно в данном случае? Чтобы до конца понять.
    В этом примере:
    (*1000 должна же делиться на конкретную переменную*)
    Простите конешно если задаю глупые воросы, но спросить не у кого
