Страница 487 из 1195 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 11946
  1. #4861
    Тема конечно не про модем. Да можно, более того, можете искать в интернете команды и т.д для SIM900 и это будет справедливо для ПМ01.
  2. #4862
    Добрый день, подскажите пожалуйста ПЛК-73 на экране отображается меня в 2 строки:
    Меню ПЛК73
    Ветка.
    При пролистывании есть все пункты меню. правильно ли я понимаю что должно отображаться вот так(так как экран 4х строчный):
    Меню ПЛК73
    Ветка
    Ветка
    Ветка
    Если я все правильно понимаю, то как этого добиться.
  3. #4863
    Здравствуйте, коллеги, проблема следующая: не могу связать ПЛК 110-32 RM с драйвером шагового двигателя OSM- 42 RA. В программе ModbusTerminal получается менять частоту, силу тока и т.д., а программно с ПЛК не могу. Может есть примеры реализации?
  4. #4864
    OSM-42RA - это не драйвер, а контроллер шагового двигателя.
  5. #4865
    Извините, это не особо по существу.
    Всё равно я его подключаю в режиме контроллера. Может тогда подскажите с чтением\записью регистров.
  6. #4866
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от 31kip Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю что должно отображаться вот так..
    Неправильно. Штатное дерево меню как и в 63-ем - 2х строчное
  7. #4867
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Лехко. Их нужно читать и писать.
  8. #4868
    Не скажи. Как корабль назовешь так он и поплывет. Правильно назовешь, правильно поплывет и наоборот.
  9. #4869
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите ОВЕНовские таргеты и библиотеки будут работать в CODESYS версии 2.3.9.50 ?
  10. #4870
    Спасибо)))
