Страница 485 из 1192 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585985 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 11912
  1. #4841
    26.01.2016
    19
    Приборист, спасибо, правда я только учусь, не смог найти возможность считать в ВОРД, ведь я Модбасе добавляю под элемент Реал инпут модуле и эта переменная принимается с плавающей точкой, разве есть другой вариант?
  2. #4842
    10,664
    документацию на модуль перечитайте, не обязательно искать только вещественные числа
  3. #4843
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    не морочиться с переменной, а искать возможность в ее визуализации
    Где именно у вас выводится 21,5 вместо 21,50? Потому что если не в визуализации, то число нулей справа не имеет совершенно никакого значения для конечного пользователя.
  4. #4844
    26.01.2016
    19
    Проверил, не работает, у МВ110 три регистра с измеренными значениями каждого канала, регистры разной величины, корректно считывается только из "последнего" (по документации) с адресом первого канала 288 с данными чтения Float_32, другие регистры этого же, например первого, канала - 264 и 256 дают белебирдовые значения. Что я не понял, как по другому снять данные в Ворд. К стати, и, смещение десятичной точки работает только на эти два регистра, а на третий, который ПЛК принимает, нет, там данные всегда с тремя знаками после запятой. (все настраиваю и смотрю показания в конфигураторе МВ110), да, и, задаю, как про документации, верхнюю и нижнюю границу целыми числами (от0 до 100), а сохраняется в настройках канала все равно с тремя знаками за запятой.
    ПИ.СИ. Наверно понял ошибку, данные тех двух регистров ИНТ, а я читаю как РЕАЛ, надо по модбасу другой вариант считывания искать.
  5. #4845
    10,664
    так потавте в конфигураторе плк не real input modulr, а регистр, тогда и и примите 16битные значения
  6. #4846
    26.01.2016
    19
    Yegor, пока я вижу их как переменные в кодисис, но эти значения пойдут и на панель оператора, и будут использованы в программе, на основе этих данных будут рассчитываться ШИМ.
  7. #4847
    26.01.2016
    19
    Все правильно, не догнал, что можно по модбас использовать и другие подэлементы. В примере было написано СОЗДАТЬ РЕАЛ, ну думал, что это единственный вариант, большое спасибо, теперь как белый день все ясно.
  8. #4848
    4,220
    Про значения для панели см. здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post205351
  9. #4849
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Отображение в кодесисе никак не связано и не влияет на отображение на какой-нибудь панели. Вот на ней (на панели) и будете округлять/подрезать/наращивать.
  10. #4850
    26.01.2016
    19
    Спасибо Petera, а не подскажите, пробую панель СП307, в ее примерах, при добавлении подэлементов в Модбасе, в примере запись выглядит так:
    8 bits (*BOOL (0x0)*)[VAR]
    и в панели мы используем видимую в ПЛК адресацию регистра - 0x0. Другие подэлементы тоже в примере создаются с адресами - 4х1, 4х2. Я же, когда создаю подэлемент он выгладит так: 8 bits [VAR]. Где, в этом случае мне определиться с адресом создаваемого подэлемента?
    В документации, которую описываю, написано, что более подробно об распределении адресов написано в РЭ на ПЛК, в РЭ на ПЛК об этом нет и слова. Где читать, как понять адресацию?
