Страница 482 из 498 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4811
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Разумеется. Но, если никогда не просить массивы, то их никогда и не сделают.
    Поэтому я регулярно и напоминаю авторам ОЛ, что массивы нужны, что вот они, реальные задачи.
    Вот тут я с вами соглашусь.
  2. #4812
    Так что может помешать сдвигать биты внутри переменной, это даже очень прикольно!
    Как-то так:
    Вложение 28941
    Задержка на 31 такт.
    вот сейчас не понял, моя очередь задавать вопрос о том что мой вариант не проще?
  3. #4813
    9,955
    Мне потребовался тактовый вход, у Вашего не знаю есть он или нет, во всяком случае наружу не выведен, мне проще свой вариант сделать, чем разбираться с Вашим, может быть Ваш и проще, до сравнения ещё не дошёл ход, старался сделать максимально понятным логику работы для простых людей!
  4. #4814
    Всех благодарю за столь оперативную помощь и примеры, есть над чем поразбираться
    Склоняюсь к мысли, что если есть возможность выбирать, то задачу реализации FIFO на 2000 бит, проще сделать на ПЛК используя массивы.
  5. #4815
    9,955
    Что-то Вас бросает из крайности в крайность, не знаю как для ПР110, для ПР200 всё умещается со свистом:
  6. #4816
    В 110 никак.
  7. #4817
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В 110 никак.
    Значит подойдёт немного другой вариант: вместо того, чтобы сдвигать эти самые биты, можно использовать эти SEL'ы как массив.
    Т.е. сделать счётчик, который указывает на "номер бита куда записываем".
    Номер бита будет от 0 до 1023.
    Делим номер бита на 32 -- получаем "номер SEL'а, в котором хранятся данные"
    Берём остаток от деления на 32 -- получаем номер бита в SEL'е
    Запись точно так же, но используется номер бита на 1 меньше.
    Иными словами, биты никуда не передвигаются между SEL'ами, а просто выбирается нужный бит.
    Судя по тому, что показатель "ОЗУ" не зашкаливает, всё должно получиться.
    Если строить такую цепочку по принципу "макрос на 32 бита" (1 SEL), "маркос на 64 бита" (2 первых макроса), "макрос на 128 бит" (2 вторых макроса) и т.п., то нужно всего несколько слоёв, чтобы сделать 1024-2048 бит.
    Но это "для любителей".
    Разумеется, эстеты используют нормальные массивы.
  8. #4818
    Это от недостатка опыта
    Но в ПР110 не хватает стека, только 186 тактов.
  9. #4819
    20.11.2011
    2,548
    Если ПР200 дорого, возьмите ПР114.
  10. #4820
    13,612
    Если ПР200 дорого, возьмите ПР200, так как ПР114 еще дороже
