Страница 482 из 1193 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492532582982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 11925
  1. #4811
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Выложить проект сюда, чтобы было о чём говорить.
  2. #4812
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от Sanchez72 Посмотреть сообщение
    По какой схеме ?
    см п#4913....
  3. #4813
    На вс. случай повторю вопрос.))
    Первый раз в кодесис пишу. Столкнулся с проблемой. Редактор думает несколько минут прежде чем сохранить, несколько минут при загрузке программы, несколько минут при включении эмуляции... а программа написана только примерно на 1/3. Использую режим программирования, который выглядит как привычный мне овенлогик.
    Что можно сделать, чтобы укорить работу?
    Для ПЛК 110.
  4. #4814
    Тоже минуты три открывалось.
    Это либо не заработает, либо эксплуатация вывихнет мозг.
    Код необходимо структурировать!
    Не использовать ссылки
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #4815
    подробнее про "структурировать" и "ссылки" если можно.))
  6. #4816
    Если взять к примеру жилой дом.
    У него три подъезда
    В каждом - 40 квартир
    В каждой - две комнаты
    В каждой комнате - два жильца и кот
    Вложение 23612
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #4817
    Когда-то писал в аналогичном редакторе для сименса. Там была запрещена такая штуковина как рекурсия, т.е. когда выход блока соединялся со входом и сделать это было возможно только через промежуточные переменные. Может у меня аналогичная проблема? Я сейчас просто с принципиальной электрической схемы передираю алгоритм с помощью привычных АND и OR и "рекурсий" там полно. например схема включения реле с "самоподхватом" ))
  8. #4818
    Для ПЛК 110.
    Ну ты и намудил. Первый раз такое чудо вижу.
  9. #4819
    я уже час сижу, всего то 47 ошибок, ни как вычистить не могу, действительно долго
    ЗЫ устранил ошибки теперь открывается за 5 секунд, ну чтоб нескучать автору перевел всё в FBD
  10. #4820
    Интересно но непонятно.)))) Что за ошибки?
    Спасибо за ответы!
