Страница 481 из 1193 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581981 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 11925
  1. #4801
    Нечего там бояться, именно по такой схеме и делаю всегда. Все работает. В ПЛК160 обязательно новую прошивку. С 2.14 работать не будет после ресета.
  2. #4802
    Цитата Сообщение от Sanchez72 Посмотреть сообщение
    Уважемые форумчане, вопрос по грамотной реализации задачи:
    Спасибо заранее
    Вы бы еще объяснили сразу, чтоб отвечающие могли понимать что конкретно нужно. Вы же не собираетесь постоянно в эти регистры что то записывать, настроили параметры одной бочки перешли к другой, возможно больше не понадобится менять параметры, ну и т.д.
    Исходя из этого задача резко сокращается до записи параметров, только на один объект плюсом номер этого объекта, чтоб знать кому принадлежат параметры и плюсом сигнал для сохранения параметров
  3. #4803
    В регистры задается рецепт, рецепт это просто графики температуры и давления от времени.
    И дата начала и окончания процесса.
    И режим: вкл, ручной, по рецепту.
    Каждый раз может быть разный рецепт.
    Нужно иногда менять на ходу рецепт-график оперативно с HMI
    Есть вероятность что будет 2 HMI
  4. #4804
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Можно обойтись и 51 точкой, из которых 50 это названные параметры, а 1 - номер ёмкости. Сильно зависит от способностей вашего HMI на самом деле.Так нельзя. Можно проще: объявить указатель на массив и направить его на область слейва, если не ссыкотно. AR1: POINTER TO ARRAY [1..50] OF TANK; AR1 := ADR(%...) или типа того. TANK - структура с вашими данными (так удобнее ведь).
    Я не совсем понял. Нам нужно чтоб ПЛК сам глядя в свои регистры которые выставляются и коректируются с HMI , делал дальнейшее действие.
    "TANK структура с данными" они все INT, смысл в структуре ?
    Так а нельзя сделать как я предлагал с сылками на память или типо того:
    AR1: ARRAY [1..20,1..50] OF INT := AT %QD8.1.0 , AT %QD8.2.0, AT %QD8.3.0 .... и тд
  5. #4805
    По какой схеме ? Так "AR1: ARRAY [1..20,1..50] OF INT := AT %QD8.1.0 , AT %QD8.2.0, AT %QD8.3.0 .... и тд" или как ?
  6. #4806
    Здравствуйте!
    Есть деловое предложение.
    Необходимо написать программку для ПЛК110.60 управление преобразователем частоты Omron MX2 по Modbas RTU https://drive.google.com/open?id=0B8...Edodi14dXdlb2c
    Пишите в личку, договоримся.
  7. #4807
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сколько сталкивался с каким то вопросами некоторые предлагали услуги за вознаграждение а когда я предлагаю реальною работёнку за вознаграждение таких уже нету....
  8. #4808
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Напрягает:
    -Термин - "работёнка", когда 50 стр. вдумчивого изучения
    -Вы здесь не новичок - и не смогли связаться через штатного мастера ? Это - не беда, но
    -На первой же странице ограничения адреса 1..32 - звоночек 1.
    -Далее там есть объяснялки как работает модбас - звоночек 2.
    Звоночки - признаки того, что у них возможно не модбас, а по мотивам модбас
    Само по себе это не страшно, но зачастую для этого нужно прибор положить на стол в спокойной обстановке для выяснения отклонений и выработки микстуры. Бывает 1 минута, бывает 3 дня.
    После победного применения микстуры, на ПНР, оказывается что эта микстура - только при работе в сети ОДНОГО прибора, а для нормальной работы более 1-ого в сети нужно сгенерить другую.
    И это только связь - а дальше бывают такие форматы данных что кучу функций нужно напилить.
    Бывают приборы - подключился и поехал. И у кетайцев и у эуропейцев и у наших.
    А бывает все выше перечисленное. И у кетайцев и у эуропейцев и у наших...
    Программку написать не проблема )) А если вышеперечисленное ? Тогда как честному жентельмену придецца на Вас женицца в виде экскурсии в Калугу (не КТЗ ?) - ведь репутация..
    PS
    Посмотрел что написал - и ужаснулся.
  9. #4809
    Напрягает:
    PS
    Да я понимаю что это тяжело но ведь делают.
    Нет не КТЗ
    Видать не судьба, как открыл тему так и закрыл её
  10. #4810
    Первый раз в кодесис пишу. Столкнулся с проблемой. Редактор думает несколько минут прежде чем сохранить, несколько минут при загрузке программы, несколько минут при включении эмуляции... а программа написана только примерно на 1/3. Использую режим программирования, который выглядит как привычный мне овенлогик.
    Что можно сделать, чтобы укорить работу?
