Страница 48 из 71 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    Сергей0308 Спасибо посмотрю.
    Василий Кашуба в свободном плавании ничего не регулируется.
    Осваиваю впервые ПР200 и OWEN LOGIC. Помогите пожалуйста разобраться по вопросам:
    1. Возможно ли создать для ПР200-24.5 макрос с экраном для ввода параметра (времени). Возможна ли вообще привязка экрана в макросе? Есть ли примеры?
    2. Не разобрался как вводить в таймеры время в миллисекундах или в секундах с запятой? Дает только целые сек,мин час...
    Спасибо
    Цитата Сообщение от cnc-tau Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Добрый день. По второму вопросу пример работы с таймерами https://youtu.be/7XlMjFgQkoA, по первому не совсем понятно, но возможно тоже найдете ответ в ролике. В описании прикреплен проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,968
    Спасибо
    Если Вы имеете ввиду переменные внутри макроса, то это локальные переменные и пользоваться ими можно только внутри макроса, вывести их из макроса, например на экран, непосредственно нельзя, только через входы-выходы макроса, надеюсь понятно написал!
    Может было уже?.. Существует ли возможность получить доступ к макросам из онлайн базы без участия Owen logic ? На предприятии заумная политика безопасности. А впоследнее время сисадмины вообще умом тронулись. Простая установка Owen logic (как и многого другого ) выливается в бубны с танцами. Это пережили. Теперь для доступа к базе макросов из программы требует установки adobe readera. Соглашаюсь. Вылазит ошибка. Даже через vpn не работает. До понедельника ничего с сетью не получится решить, да и в понедельник не факт... А я на выходных на работе, и нужен доступ к макросам.
    4,212
    Здесь найдете все, не только макросы http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
    Конкретно макросы здесь
    9,968
    Я храню свои макросы на компе в папке рассортированными по группам и в облаке, можно при желании на флешку скопировать и добавить туда макросы из менеджера компонентов!
    Спасибо. Скину все необходимое с фтп на комп, чтобы от интернета не зависеть.
    Здравствуйте. В ОЛ, в менеджере компонентов есть макрос KZR_DO_Sel_v1.00, внутри него есть ещё макрос RegKZR, но он запаролен.
    Ни у кого нет этого макроса, без пароля?
    Юрий Ревака уже выкладывал когда-то.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
