Страница 478 из 531 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4771
    Опять Вы сами себе противоречите, то каждую неделю сбоит, то прибор из коробки, короче, нельзя ли как-то уже определится?
    Вот лишь бы чего нибудь написать, для особо непонятливых объясняю, прибор установлен две недели назад, и каждую неделю сбоит...
  2. #4772
    4,214
    Как правило, дело не в ПР, в схеме ее подключения
    Например для индуктивных нагрузок не используются помехоподовляющие цепочки. (RC для переменного тока или обратные диоды для постоянного)
  3. #4773
    Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей , после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.
  4. #4774
    9,845
    Значит в программе в эту переменную постоянно пишется значение, можно взять любой проект с редактированием с экрана переменной, их, к счастью, масса на форуме, и посмотреть как это можно сделать, непонятно, что этому мешает?!
  5. #4775
    Приветствую всех , я только начал изучать пр200.Вопрос такой, Как поменять уставку с экрана с таймером, т.е. при изменении уставки с экрана я так же с экрана мог указать время через сколько она изменится. Например , меняю уставку и устанавливаю , что она изменится через 2 часа или допустим в 22:00 вечера. Заранее, спасибо
  6. #4776
    13,530
    artem_makarov_1910@bk.ru получается у вас в программе должно быть предусмотрено 2-а таймера, один рабочий, уставку которому вы меняете, и второй, который эту уставку поменяет через Т часов. При чем второй должен уметь еще и сбрасываться до ввода следующего времени...
    Мне кажется лучше искать недельные таймеры и т.д. и строить программу на их основе.
  7. #4777
    Пример ...
  8. #4778
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Есть такая задача. Нужно изготовить шкаф управления на основе пр200 (программируемое реле).
    К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
    Но есть такой любопытный момент. Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. (расположить в пульте
    ещё одно ПР для связи по RS-485 возможности нет)
    Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
    И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
    Заранее большое спасибо за советы.
  9. #4779
    ...Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. ...
    При длинных проводах, пульт управления должен иметь приходящее питание 24В, если датчики поддерживают такое питание. Это для безопасности. В шкафу с ПР200, используете промежуточные реле с катушками 24В, сухие контакты которых используете для коммутации входов ПР200.
  10. #4780
    04.05.2021
    83
    Подскажите, есть ли штатный экспорт состояний входов/выходов подключенных ПРМ в modbus регистры slave интерфейса по аналогии с регистрами 0x000, 0x100, 0xA00, 0xB00? В документации эту информацию не нашел.
