Страница 477 из 481 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 4807
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4761
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Другое значение - это просто мусор в ячейке. Насколько я помню, народ уже сталкивался с тем,что при прошивке программа пишется поверх без очистки памяти
    Об этом и писал выше, это не баг, а сохранившееся значение в регистре 16386. Естественно оно отличается от симулятора, где точно ноль.
    А в выложенном примере, этот регистр вообще не использован, естественно там остался мусор.
    Списывать на баг некорректно созданный проект, вообще не правильно. Вывел 32 битную переменную на экран, будь добр задать оба регистра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2026 в 21:36.
  2. #4762
    kondor3000, баг в кардинально разном отображении на дисплее в режиме симуляции и в реальном приборе.
    Если бы симуляция продемонстрировала некорректность проекта, то проект был бы исправлен до выезда на объект, но симуляция показала нормальную работу.
    Баг - в симуляторе. А в проекте - логическая ошибка, которую невозможно продемонстрировать в симуляторе из-за бага.
    В симуляторе - баг.
    В симуляторе - баг.
    В симуляторе - баг.
  3. #4763
    09.12.2013
    2,226
    В смысле не баг? У Лоджика сетевая целочисленная слейв переменная 16 битная. Поэтому, при попытке подключить ее к 32 битному входу контрола переменная должна автоматом конвертироваться или генерироваться ошибка.
  4. #4764
    Вывел 32 битную переменную на экран, будь добр задать оба регистра. Автор задал 1 регистр, а второй прочитался из мусора.
    И где тут баг?
    Почему вы всё время пишите про 16 битный регистр, забывая, что для 32 бит. переменной указывается первый, а второй берётся автоматом,
    сетевые в данном случае вообще не работают, а на дисплей выводится дата из памяти самой ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2026 в 08:13.
  5. #4765
    09.12.2013
    2,226
    И где тут баг?
    Т.е., если я в каком-нибудь CDS попробую переменную UINT записать в UDINT, то у меня еще и соседняя ячейка памяти туда автоматом запишется?
  6. #4766
    парные с чётных начинать попробуйте.
  7. #4767
    Это не среда разработки, а сплошное недоразумение. Как было сырым в начале, так и осталось.
    Открыл старый проект ПР100.
    Добавил в проект один свободный аналоговый вход, обвязал логикой.
    Решил посмотреть в симуляторе, а там фиг вам. Вход никак не управляется. Сохранял, перезагружал, проверил настройки с другими входами, все ОК.
    Привязанные ранее в проекте входа свободно управляются.
  8. #4768
    Не этот случай?
  9. #4769
    Все связи есть. Откатился на билд назад, все заработало
  10. #4770
    А можете, пожалуйста, прислать проект, в котором наблюдается ошибка? Проект можно прислать сюда или на почту d.unurzakov@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
