Страница 476 из 1195 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 11946
  1. #4751
    Уважаемый "Валенок", а вот Вас не затруднит разъяснить мне всё это подробней? (Ну очень хочется!!!)
  2. #4752
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Наводим мыша на поле CFC - жмем правую клавишу
    Ищем ВХОД и кладем в поле
    Тоже самое - с ВЫХОД
    Наводим мыша на правый кончик ножки входа и жмем левую кнопу не опуская
    Тянем к левому кончику ножки ВЫХОДА
    Кликаем по ??? ВЫХОДА, вбиваем Di, КДС что-то предложит, выбрать тип BOOL и согласиться
    Копи ..... Eгора
    Кликаем по ??? ВХОДА и пасте туда. КДС посылаем
    В разделе объявлений вводишь имена типа
    var_input
    period_mc : word;
    power_0_1 : real; (*0.0...1.0*)
    и заменяешь во ВХОДЕ. Что куда - надеюсь понятно.
    Всё. Рулишь var_inpiuta'ми и имеешь ШИМ на Di (ВЫХОДЕ)
  3. #4753
    Простите - не понял, в ??? входа вбиваем di := TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD период_мс < период_мс * мощность_0_1; от Егора? Но ведь этим мы просто ВХОДу присваиваем имя переменной! А где же сидит сама программа ШИМ? И правильно ли я понимаю, что длительность ШИМ импульса зависит исключительно от величины сигнала на входе модуля? Иначе говоря если на входе, например 100% мощности от ПИД-регулятора, то длительность ШИМ-импульса будет равна длительности периода? При 10% - соответственно 1/10 от периода?
  4. #4754
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Просто надо сразу говорить, о каком ПЛК идёт речь, а не намекать примерами. Судя по посту #4864, у вас ПЛК150 со встроенным ШИМом, параметры которого задаются в конфигураторе и для управления которым требуется только подавать значения от 0 до 65535. Поэтому если у вашего ПИД-регулятора выход от 0 до 1, то для работы ШИМа требуется умножить значение выхода на 65535. Реализовывать ШИМ вручную не требуется.
  5. #4755
    Абалдеть! А я думал, что встроенный ШИМ есть у всех ПЛК! Тогда другой вопрос: При конфигурировании ШИМ выход стал пятым. И на каком дискретном выходе его искать? И правильно ли я понимаю, что длительность ШИМ импульса зависит исключительно от величины сигнала на входе модуля? Иначе говоря если на входе, например 100% мощности от ПИД-регулятора, то длительность ШИМ-импульса будет равна длительности периода? При 10% - соответственно 1/10 от периода?
  6. #4756
    17.02.2015
    Можга
    51
    Подскажите, иногда перестает отвечать мв110-8а. В данный момоент плк на это никак не реагирует. Как выявить, что мв110-8а отвалился?
  7. #4757
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь получать имя переменной из стринговой переменной.
    К примеру существует массивы data1, data2. И над ними допустим производятся одни и теже действия. Можно ли как то выбирать массив через стринговую переменную, чтоб не повторять один и тот же код для разных массивов? Что то вроде того что на рисунке Вложение 23174.
  8. #4758
    Цитата Сообщение от ymnuhj Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    К примеру существует массивы data1, data2. И над ними допустим производятся одни и теже действия. Можно ли как то выбирать массив через стринговую переменную, чтоб не повторять один и тот же код для разных массивов?Вложение 23174
    Может, вам проще будет так сделать?
    Код:
    data: ARRAY [1..2, 1..10] OF WORD;
    и потом обращаться к data[i,j], где i - номер вашего массива из десяти элементов, j - номер конкретного элемента.
  9. #4759
    Кто подскажет какай лучше взять ПЛК для управления двумя шаговыми двигателями?
  10. #4760
    А что Kinco не подошел ?
