Страница 472 из 478 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,720 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если не изменяет склероз, максимум 80-100Гц, в зависимости от сложности программы. У ПР200 порядка 200Гц. Ну и длительность импульса отсюда можете посчитать.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо всем за помощь.Если я правильно понял ограничение в "мозгах" . А то была мысль ,уменьшить номинал конденсатора входной цепи и решить проблему.Программа несложная.6-ти уставочный счётчик для позиционера пилорамы.частота нужна большая для повышения точности.И ещё.,Как правильно прикрепить изображение,а то,при просмотре прикреплённых изображений у меня чёрный экран с белой точкой посредине.С уважением.
    Конденсатор точно не поможет , изображение возможно не загружается по причине того что у Вас мало сообщений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Подскажите, можно ли защитить ПР110 от копирования программы? Как?
    13,406
    Ollema, из программируемых реле Овен скачать программу нельзя. Если вы не отдавали исходники программы, она так и останется в одном экземпляре в ПР.
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Благодарю за ответ. Полагал, что имеется прога тиражирования, подобно ПЛК.
    Скажите, а нет готов программ на ПР110 для резервирования насосов и выводом аварии как например у САУ. Просто в проекте заложили ПР110 и уже купили.
    попробуйте мой марос я, правда, не знаю, будет ли он работать на ПР110, но по идее там никаких специальных операций не применялось.
    А в какой программе открывать файл? owenlogic не открывает. Я там дальше полазил по странице и увидел спор про три насоса.
    Так вот: у нас в проекте предусмотрено 3 насоса. (смысл такой что, два насоса чередуются между собой, а третий включается если уж те два насоса ушли в аварию) на каждый насос предусматривается реле перепада давления. имеем в наличии ПР110-220.12ДФ.8Р подойдет ли он для этой цели?
    4,204
    Макросы(*.tpl) импортируются в любой проект в среде ОЛ Файл--> Импорт макроса из файла
